| carbu qui pisse | |
+6jules JayJay BANSHEE77 stef77 marcucciu koussek 10 participants |
koussek
Nombre de messages : 118 Age : 40 Localisation : 60000 Date d'inscription : 01/07/2009
| Sujet: carbu qui pisse Mar 14 Juil 2009, 16:06 | |
| salut jai un carbu qui pisse un peu je le remarqe kan je reprend mon banshee il y a une marque juste aux niveaux tu tuyau de cuve. sa le fait qe sur un seul carbu celui de droite.kel est le probleme? | |
marcucciu
| Sujet: Re: carbu qui pisse Mar 14 Juil 2009, 16:13 | |
| niveau de cuve mal reglé ou pointeau hs ... bon courage | |
Nombre de messages : 626 Age : 54 Localisation : bois le roi 77 Date d'inscription : 25/09/2007
| Sujet: Re: carbu qui pisse Mar 14 Juil 2009, 16:19 | |
| +1 niveau de cuve verifie ton pointeau et ta hauteur de floteur Le niveau de cuve se mesure en retournant le carburateur pour mettre en contact l'ensemble flotteur-pointeau. Mesurez la distance entre la plan de joint et la base des flotteurs. 22MM +- 1MM
Le réglage se fait en tordant le linguet ( situé sur les flotteurs) qui agit sur le pointeau.
Un niveau de cuve trop bas appauvrira la carburation et inversement un niveau trop haut l'enrichira | |
koussek
| Sujet: Re: carbu qui pisse Mar 14 Juil 2009, 19:58 | |
| le pointeau cest bien l'aiguille???? | |
BANSHEE77
| Sujet: Re: carbu qui pisse Mar 14 Juil 2009, 20:37 | |
| SALUT NON LE POINTEAU ET DANS TA CUVE CES LUI QUI REMPLI TA CUVE D ESSENCE IL FONCTIONNE AVEC TON FLOTEUR DEMONTE LE ET REGARDE LE PETIT POINTEAU QUI ET RELIER AU CENTRE DE TON FLOTEUR POUR LE DEMONTER TU A UN PETIT AXE A SORTIR | |
koussek
| Sujet: Re: carbu qui pisse Mar 14 Juil 2009, 22:23 | |
JayJay
Nombre de messages : 176 Age : 40 Localisation : 12 / 31 / 40 Date d'inscription : 05/11/2008
| Sujet: Re: carbu qui pisse Mer 15 Juil 2009, 12:20 | |
| sûrement une saleté qui l'empêche de remonter et de stopper l'arrivée d'essence ça arrive tu démontes et tu souffles | |
koussek
| Sujet: Re: carbu qui pisse Mer 15 Juil 2009, 19:56 | |
| ok ca lfait si jremonte la cuve avec de la pate a joint | |
| Sujet: Re: carbu qui pisse Mer 15 Juil 2009, 20:46 | |
banshee57
Nombre de messages : 121 Age : 41 Date d'inscription : 17/04/2008
| Sujet: Re: carbu qui pisse Jeu 10 Sep 2009, 17:42 | |
| et kan la fuite vien au niveau de la sorti d echapement et que d un coter
ca vien de koi ?? | |
| Sujet: Re: carbu qui pisse Jeu 10 Sep 2009, 18:06 | |
| Joint torique en sortie de cylindre. | |
banshee57
| Sujet: Re: carbu qui pisse Ven 11 Sep 2009, 12:57 | |
| ok merci moi je penser ke ca venai du carbu
kil y a avai trop essence ki venai et ke le sur plu ki ne "cramer" pas donc sortai de l echapement
sachant kil le fait a froid et a larrete !! unikement kan je sort apres un pti moment | |
koussek
| Sujet: Re: carbu qui pisse Lun 12 Juil 2010, 15:54 | |
| Pointeau sale ou endommagé. | |
koussek
| Sujet: Re: carbu qui pisse Lun 12 Juil 2010, 16:07 | |
| ok alors je vais faire un nettoyage aproffondie | |
| Sujet: Re: carbu qui pisse Lun 12 Juil 2010, 17:06 | |
| Il faut que tu vérifie que le pointeau coulisse bien dans le siège de pointeau.
Vérifie que la pointe du pointeau n'est pas marqué et que le siège n'est pas rayé.
Enlèves la cuve, mets ton carbu droit. Si le pointeau "accroche" après que tu ais appuyé avec le flotteur, c'est qu'il est mort.
Si un carbu pisse l'essence, c'est qu'il se rempli sans cesse. c'est justement le rôle du pointeau de fermer l'arrivé. Encore faut t'il que le réglage du niveau de cuve soit correcte.
koussek
koussek
| Sujet: Re: carbu qui pisse Mer 14 Juil 2010, 15:39 | |
| Sujet: Re: carbu qui pisse Mer 14 Juil 2010, 17:37 | |
| tu prend la hauteur sur la partie du flotteur la plus basse dans la cuve | |
koussek
| Sujet: Re: carbu qui pisse Mer 14 Juil 2010, 17:54 | |
| ok donc sur la partie plate merci | |
| Sujet: Re: carbu qui pisse | |
| carbu qui pisse | |
