Le Deal du moment : -50%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
54.99 €
 question carbu merci
94 banshee
Nombre de messages : 58
question carbu merci Empty
MessageSujet: question carbu merci   question carbu merci EmptySam 19 Sep 2009, 15:17
salut voila je suis en train de remonter un banshee j ai presque fini mais le probleme et que je remonte des ligne fmf fatthy et que je sais pas le quel reglage et le mieu pour le carburateur que gigleur principal faut mettre quel taille le gigleur de ralenti et la position de l eguille au quel cran le clips merci d avance car avan il etai monter en rdlc les cylindres et gigleur de 290 et ce possible ? merci pour vos reponse
MessageSujet: Re: question carbu merci   question carbu merci EmptySam 19 Sep 2009, 17:09
Gicleurs principaux 260/270 sauf si il y a d'autres modifications sur la machine.
Les gicleurs de ralenti peuvent rester d'origine tout comme la position de l'aiguille.
» Question carbu keihin...
» Question carbu pwk
» pipe monocarbu
» petite question sur carbu
