| Petit souci de remontage d'une durite... | |
adri1
Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 15/12/2009
| Sujet: Petit souci de remontage d'une durite... Mar 16 Fév 2010, 15:30 | |
| Sujet: Re: Petit souci de remontage d'une durite... Mar 16 Fév 2010, 16:03 | |
| Arrière du carter moteur et air libre. | |
adri1
| Sujet: Re: Petit souci de remontage d'une durite... Mar 16 Fév 2010, 16:25 | |
| ou a l'arriere je ne trouve pas | |
| Sujet: Re: Petit souci de remontage d'une durite... Mar 16 Fév 2010, 16:42 | |
| Si c'est celle que je pense ... elle est vers l'amorto arriere, y'a une petite prise de durite! Attend d'autre avis, j'ai peur de me tromper | |
david.77230
Nombre de messages : 81 Age : 39 Localisation : 77230 Date d'inscription : 02/01/2010
| Sujet: Re: Petit souci de remontage d'une durite... Mar 16 Fév 2010, 16:48 | |
| juste en dessous du support moteur au niveau du cadre | |
| Sujet: Re: Petit souci de remontage d'une durite... Mar 16 Fév 2010, 17:04 | |
| A l'extrême arrière du carter moteur, juste au milieu. | |
david.77230
| Sujet: Re: Petit souci de remontage d'une durite... Mar 16 Fév 2010, 17:43 | |
| je vois que tu as aussi des ligne fmf et une petite question symposes pour savoir si ta durite de liquide de refroidissement touche ta ligne ou pas ,je parle de la durite qui va du radiateur au carter d embrayage car moi je me demande si elle va fondre ou pas | |
| Sujet: Re: Petit souci de remontage d'une durite... Mar 16 Fév 2010, 17:46 | |
| - david.77230 a écrit:
- je vois que tu as aussi des ligne fmf et une petite question symposes pour savoir si ta durite de liquide de refroidissement touche ta ligne ou pas ,je parle de la durite qui va du radiateur au carter d embrayage car moi je me demande si elle va fondre ou pas
J'ai deja eu ce soucis, j'ai acheter " un ressort " qui se met sur la durite et sa protege de la chaleur. | |
david.77230
| Sujet: Re: Petit souci de remontage d'une durite... Mar 16 Fév 2010, 17:54 | |
| quelle type de ressort c pas plutot un refroidisseur que ta mit | |
| Sujet: Re: Petit souci de remontage d'une durite... Mar 16 Fév 2010, 18:53 | |
david.77230
| Sujet: Re: Petit souci de remontage d'une durite... Mar 16 Fév 2010, 19:28 | |
| c'est ou que ta trouver sa???? | |
pierrotlabazine
Nombre de messages : 154 Date d'inscription : 03/12/2009
| Sujet: Re: Petit souci de remontage d'une durite... Mar 16 Fév 2010, 19:37 | |
| celle ci c'est la durite du radiateur celle dont il parle est bcp plus fine....et avec ma ligne pas de souci de fonte | |
| Sujet: Re: Petit souci de remontage d'une durite... Mar 16 Fév 2010, 20:55 | |
| Heu ... ou j'ai trouver ca, bonne question. Il faut que je demande a mon pere, c'est lui qui m'a fourni ca apres avoir vue que ma durite de refroidissement toucher le Paul Turner ... | |
pierrotlabazine
| Sujet: Re: Petit souci de remontage d'une durite... Mar 16 Fév 2010, 21:04 | |
| sur celle du radiateur j'ai le même ressort d'origine,par contre sur celle du reniflard d'huile tu peux mettre les ressorts que tu as sur les gaines du câble d'embrayage... | |
pierrotlabazine
| Sujet: Re: Petit souci de remontage d'une durite... Mar 16 Fév 2010, 21:14 | |
| durite du radiateur avec ressort dorigine reniflard d'huile | |
adri1
| Sujet: Re: Petit souci de remontage d'une durite... Mer 17 Fév 2010, 02:25 | |
| merci pour toutes vos reponse | |
| Sujet: Re: Petit souci de remontage d'une durite... | |
