Le Deal du moment : -50%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
54.99 €
 Mon avis sur le Banshee
5 participants
totor
totor
Nombre de messages : 55
Mon avis sur le Banshee Empty
MessageSujet: Mon avis sur le Banshee   Mon avis sur le Banshee EmptyDim 21 Jan 2007, 19:58
Sa fesait un moment que je voulais partager mes impressions sur le Banshee, c'est chose faite Smile :
Ma machine stock :
Mon avis sur le Banshee 169
Mon avis sur le Banshee 168
Puis la voilà avec quelques modifications :
Mon avis sur le Banshee P1141375
Mon avis sur le Banshee P1141384
=> Mon point de vue sur le Banshee n'est issu que d'une utilisation sur terrain de cross. N’ayant jamais fait de franchissement ou de vraie randonnée avec, je ne peux établir de constats objectifs sur ces utilisations. Mon avis est celui d’un ptit jeune de 16 ans passionné de sports mécaniques et surtout de quad. Mon expérience est réduite; c’est ma première machine, j’ai débuté sur mon Banshee en juillet 2006. C'est donc un avis de "propriétaire" sur du moyen terme que vous propose et non pas celui d'un testeur ou d'un vendeur.
Le Banshee succède aux tristement réputés ATC (la vague des 250 Tri-Z et autres…). Il sort du bureau d’étude de Yamaha en 1987 :
Mon avis sur le Banshee Banshee%20concept
Avec une version possédant un seul bras supérieur, il développait alors 47.4 cv. En 1991, le Banshee voit sa puissance augmentée à 51,6 cv. Il adopte alors une double triangulation, une suspension arrière amélioré (passage de 220mm de débattement à 230mm) et son couple devient un peu plus important. Il n’a subit aucune modification majeure jusqu’en 2007, date programmée pour l’arrêt de sa commercialisation. Des chiffres et des performances encore d’actualités pour un quad de 20 ans d’âge... Le Banshee a effectué sa première sortie lors de la Baja 1000 de 1986, c’est aussi sa première victoire. Depuis l’arrivée du 4 temps, il se situe comme une alternative à l’armada des tracteurs, Yfz, Ltr, Trx etc
Une légende japonaise raconte que, lors des quelques secondes précédant notre mort, l’on peut apercevoir une dame fantomatique, vêtue de blanc. Cette dame répondrait au doux nom de Banshee… Ambiance !
Le Banshee face à la concurrence :
- Yamaha YFZ 350 Banshee : 6855€
- Honda Sportrax TRX 450R : 9600€
- GasGas Wild HP 450 : 7289€
- Polaris Predator Troy Lee : 9090€
- Suzuki LTR 450 : 8999€
- Yamaha YFZ 450 : 8695 €
(Source : “Le Monde Du Quad” n°40)
Fiche technique :
- Moteur :
Type de moteur : Bicylindre deux temps
Refroidissement : Liquide
Cylindrée : 347 cm3
Alésage course : 64 x 54 mm
Taux de compression : 6,5 : 1
Lubrification : graissage séparé
Carburateur : Mikuni vm 26 ss (x2)
Allumage : électronique (cdi)
Démarrage : kick
Capacité du réservoir : 12 L
Transmission finale : chaîne à joints toriques
Boite de vitesse : 6 vitesses en prises constantes
-Partie cycle :
Longueur hors tout : 1855 mm
Largeur hors tout : 1100 mm (1200mm une fois les jantes retournées)
Hauteur hors tout : 1080 mm
Hauteur de selle : 800 mm
Empattement : 1280 mm
Garde au sol : 135 mm (117mm avec les jantes arrière en 8' et les pneus en 18)
Poids à sec : 175 kg
Suspension avant : double triangulations, débattement :231 mm
Suspension amortisseurs : type monocross, bras oscillant, débattement : 221mm
Frein avant : double disque, étrier Nissin simple piston
Frein arrière : Disque plein, étrier Nissin simple piston
Puissance : 51.6 cv
Description :
Le design des plastique du Banshee reflète clairement son comportement moteur : brutal et sans finesse. Sa ligne, carrée, très structurée est à l’encontre des tendances actuelles. Le radiateur haut perché trône en avant du poste de pilotage. C’est en partie dû à cette position inhabituelle que le Banshee possède une esthétique si particulière. De part et d’autre de ce radiateur, prennent place deux petits feux ronds et grillagés, accentuant le côté « Mad Max » de l’engin. Au planesthétisme l'on aime ou l'on déteste, mais son charme est inimitable…
La position de conduite adopte un triangle selle – cales pieds – guidon beaucoup plus confortable, pour les pilotes de gabarits « européens », que celle d’un YFZ 450. La selle est longue et moelleuse, permettant un déplacement sans gène. Les leviers sont grands, voire trop pour de petites mains. On regrettera l’absence de « kick-up » sur l’extrémité du cale pieds qui permettrait un meilleur appui lors des déplacements. Leur étroitesse et leur manque de grip sont compensés par une platine en aluminium située derrière le talon permettant de rouler avec un positionement de la botte assez particulier mais très confortable et sécurisant :
Mon avis sur le Banshee P8160604
D'autre part un bon point pour les plastiques des ailes avant et arrière, qui sont largement espacés, permettent qu'on ne viene pas s’y frotter à chaque virage.
L’amortissement arrière est confié à un amortisseur à gaz réglable en précontrainte, détente et compression; pour l’avant, deux amortisseurs classiques réglables uniquement en précontrainte. La largeur des voies d’origine est un peu juste mais facilement améliorable par une inversion du sens de montage des jantes (gain de 10cm en largeur). L’empattement du quad est très long (1m85). Des graisseurs sont placés à tous les endroits stratégiques de la machine, permettant un entretien rapide et aisé. En détaillant le quad de plus prés on trouve un système de tension de chaîne par tendeurs de chaque coté du bras oscillant, plus compliqué qu’une tension par excentrique… L’accessibilité de la boite à air est bonne. On trouve même à coté une micro boite à gants dans laquelle est logée une petite sacoche à outils. Le freinage est constitué d’un ensemble mono piston de marque Nissin à l’avant et d’un étrier mono piston sur disque plein à l’arrière Les plastiques se démontant rapidement, le nettoyage s’en trouvera facilité.
Le poste de pilotage est constitué d’un contacteur à clef et d’un comodo d’allumage des phares. Le frein de parking aurai pu s’avérer pratique au vue du manque de compression du moteur deux temps, mais il a tendance à faire lécher les plaquettes arrière. La double ligne d’échappement arrête l’œil, sa finition noir mate, qui n’est pas du plus bel effet, facilite cependant le nettoyage. Ce choix d’un double échappement entièrement séparé (depuis la sortie du cylindre jusqu’au silencieux) est expliqué par l’architecture du moteur : un bicylindre deux temps cubant 350cm3. Une motorisation unique dans un cadre de quad.
La finition est digne du blason Yamaha : les soudures sont propres, les ajustages parfaits. Quelques fausse note : le petit jeu latérale de la selle au niveau de son point de fixation avant, la fragilité du kit déco d’origine et la faible accessibilité aux corps des échappements lors du nettoyage.
Mon avis :
Mon aventure avec le Banshee débute sur un essai réalisé avec le magasin RN13 motos sur une petite route de terre, dont la largeur ne permet pas de faire demi-tour sans descendre du quad et le pousser. Tous les contacts sur « on », on sort le kick. Après un petit coup sec, le Banshee craque dans une sonorité faite de borborygmes d’un gros V8 américain mélangée à la tonalité d’un 49.9 de cyclo.. Un bruit très particulier, mais qui reste très discret avec la ligne d’origine. Ce bruit m'envoûte et m'effraie un peu, surtout quand le proprio du magasin revient face à moi en tirant un peu les rapports : le quad s'écrase et se trouve propulsé dans ma direction … C'est à mon tour de le prendre en main, après quelques démarrage hésitants dus à un manque de gaz. Et oui la légende "Banshee" et sa puissance dite démoniaque me fait hésiter un peu à appuyer sur la gâchette. Puis je prends un peu mes aises et réalise quelques allers retours sur ce maigre terrain de jeu. Je ne me rends absolument pas compte de la stabilité et du confort de suspension de l'engin, la ligne droite n'étant pas forcément le meilleur endroit pour réaliser un essai… Mais je suis tout de suite emballer par la force de son accélération, son design, sa position de conduite : un véritable coup de cœur, qui allait devenir mon premier quad…
Le quad en magasin :
Mon avis sur le Banshee P3180142
Quelques jours après mon père et moi venons le chercher, après presque une nuit passée dans le garage à le détailler, le nettoyer (même neuf on sait jamais, faut nettoyer ! Very Happy), viens les petits essais dans ma résidence (mille excuses à mes voisins (l)..). J'ai qu'une envie, aller sur un vrai terrain et commencer mon apprentissage du Quadcross.
Ma première session se déroule sur le petit terrain de Larchant Moto 77, hyper excité, j'effectue mes premières glisses et découvre mon quad. Dés les premiers tours de roues on se rend compte qu’il n’y a rien à bas régime. Tout le potentiel et la puissance du moteur se trouvent perchés haut dans les tours.
Mes premiers pas :
Mon avis sur le Banshee P4200181
Mon avis sur le Banshee P4200183
Mon avis sur le Banshee P4200190
Mon avis sur le Banshee P7060395
Puis vient le premier saut, apparament une simple bosse d'environ 1 m située en sortie d'un virage relevé : j'arrive dessus en 3ème , mi-gaz et là c'est le grand piquet en avant… Je me rétablis tant bien que mal. Direction les stands pour prendre des conseils… Le deuxième essai se fait à vitesse réduite, mais avec un coup de gaz mieux placé au sommet de la bosse me permet un atterrisage plus propre : les quatres roues touchant le sol quasiment au même moment.
Mon premier "saut" (attention à toi internaute qui te fout de moi à cause du sens de mon maillot Very Happy) :
Mon avis sur le Banshee P4300209
Mon avis sur le Banshee P4300210
La gachette d’origine, après une heure de roulage se révèle dure. Elle est contrastée par une levier d’embrayage souple. Je ressors de cette journée plus heureux et courbaturé que jamais. Qui a dit que le quad n'était pas physique ?
Après quelques autres sorties cross, je peux enfin rouler sur la grande piste de Larchant. Le terrain refait une heure auparavant, j'ai la chance de trouver une piste vierge d'ornières, digne d'un billard… Les appels des sauts sont propres, les courbes superbes. D’origine (juste les jantes retournées) le quad est stable, et on ne le sent pas tenter de lever une roue en virages. Le tracé me permet de mieux cerner le comportement très sain du quad, malgré une direction lourde. Il est parfois difficile de le placer dans des épingles serrées (je ne suis pas costaud, je le reconnais aussi !). Le banshee ne surprend jamais par une réaction dangereuse, le feeling est très bon. Connaissant la technique (et non la pratique !) des sauts, et de comment se débrouiller pour gérer l'assiette du quad en l'air, je m'élance sur ma première vraie table d'environ 10-12m. En fond de 4ème , la table devient tout de suite plus impressionante au vu de mon tout petit niveau… Je décolle, et le quad se retrouve complétement cabré en l'air. Par chance j'enclenche le "mode technique" et vais chercher la pédale de frein arrière d'un coup sec. Le quad se rétablit à plat et la réception se fait correctement. Un début assez cru, mais qui m'a fait à peu prés intégrer le réflexe du frein arrière.
Mon avis sur le Banshee P7130415
Mon avis sur le Banshee P7130413
Mon avis sur le Banshee P7130426
Mon avis sur le Banshee P7130429
Les sauts suivants, j'arrive à retomber presque proprement dans la réception de la table et enchaine les passages. La grande courbe à droite est un régal, le quad se place facilement et reste stable avec une dérive facile à gérer.
Viens ensuite le très agréable été pluvieux que l'on a connu : chaud et boueux ! L'arrivée dans les flaques chaudes et croupies est un régal… Dans ces conditions, le banshee marque le pas face aux quatres temps : l'adhérence est médiocre, le moteur s'emballe et l'on reste sur le place. Une faute en partie dûe à des pneus d'origine usés. Le terrain défoncé fait remarquer la faiblesse du banshee d'origine : les amortisseurs avant. Les retours de direction sont violents, et les atterissages des sauts à plats, brutaux. L’amortisseur arrière ne présente (du moins à mon petit niveau) pas de défauts : les réceptions sont souples, il permet de bien motricer dans les trous et reste confortable. Le comportement sur les sauts est très bon. Le quad est facile à placer et à corriger, mais il y a toujours ces amortisseurs avants qui gâchent parfois l’atterrissage… En tentant de retarder un peu mes freinages (et surtout après avoir essayer un ltr, mais chuuut :d) je trouve le freinage d'origine moyen, en deca de la concurrence dite "moderne", il faut une bonne poigne pour un freiner efficacement.
Après avoir réaliser une petite balade sur le domaine de Larchant, j'arrive à me faire un petit avis sur ces capacités en rando et franchissements. Son confort est médiocre, les suspensions trop fermes étant réglées pour le cross. L'accélération est difficile à doser, les phases de roulage sur le couple à bas régimes sont désagréables, on sent que le quad veut prendre des tours… Pour le franchissements de roches il faut obligatoirement se trouver dans son régime de puissance et de couple, à ce moment là le Banshee ne se révèle pas mauvais mais difficile à doser. La direction est lourde sur du trialisant. Quand la piste s'élargie et la visibilitée le permet, c'est un autre monde. Le quad est facile, accélère fort et vire bien. Dommage qu'il ne soit pas équipé d'origine d'un sabot de protection au niveau du carter, entendre les pierres cogner fait mal au cœur…
totor
totor
MessageSujet: Re: Mon avis sur le Banshee   Mon avis sur le Banshee EmptyDim 21 Jan 2007, 19:58
En rando :
Mon avis sur le Banshee P1211451
Passons au chapitre du moteur, dérivé de la moto RDLC 350 (sans le système de valves) ce bicylindre est, pour moi, le moteur de quad qui distille le plus de sensations. Le comportement est très on/off. Il prend des tours avec une facilité déconcertante et n’a aucune inertie. Son allonge est ahurissante : chaque changement de rapport engendre à nouveau une poussé violente. La puissance est bien présente mais délicate à exploiter. Sa brutalité permet de faire des travers impressionnants, mais le verdict du chrono tombe : ce style de pilotage n'est pas efficace. La recherche d’une trajectoire fluide, propre et de l’adhérence reste délicate. La difficulté est d’éviter de donner des coups de gaz à la sortie d’un virage : il faut en ressortir en accélérant d’une manière linéaire. La boite de vitesse est ferme et verrouille avec précision. Le banshee compte 6 vitesses qui passent sans accrocher à la volée. La transmission à tendance à tirer un poil long sur des pistes de cross nécessitant beaucoup d’accélération (appel des sauts courts, peu de ligne droite). Le frein moteur est quasi inexistant, il faudra descendre d’un coup 2 rapports pour mettre le quad en travers au rétrogradage. L'autonomie avec un plein est d'environ 1h15 sur piste de cross. Je ne tiens pas à comparer le Banshee aux autres quads en terme de performances moteur, c sujet étant trés délicat (pour les autres bien sûr Very Happy)
Mon avis sur le Banshee PB041137
Mon avis sur le Banshee PB041138
Mon avis sur le Banshee PB041139
Mon avis sur le Banshee PB041146
Lorsque je me relis je me rends compte que je le critique beaucoup, mais le Banshee reste une machine formidable, devenue accessible et qui reste encore très compétitive face aux références actuelles. Les critiques que je lui fais peuvent se résoudre par le biais d’accessoires que l’ont trouve désormais à des tarifs raisonnables. Et son potentiel châssis/moteur est énorme, bien au dessus de mes capacités de pilotage. Mais surtout son charme est mythique…
Un petit coucou à certains qui m’ont réellement jeté quant à l’idée d’un petit jeune n’ayant pas fait de quad sur un Banshee. Et bien, je suis toujours là six mois après Very Happy Je ne regrette absolument pas le choix de mon quad, et cela prouve bien que commencer avec une machine performante reste dans le domaine du possible. Mais avant tout, je me fais énormément plaisir…
Entretien / Budget :
Malgré les dires de certains, le Banshee est une machine fiable et facile d’entretien. Sa mécanique est simple de conception et se révèle accessible moyennant quelques connaissances de base en mécanique et surtout le manuel d’atelier Yamaha !
Mon banshee approche la quarantaine d’heure d’utilisation (32h pour être exact) et je n’ai constaté aucun problème particulier. Les avis divergent quand à changer les pistons et les segments. Certain n'ouvre pas le moteur d'autres tout les 40h. Je ne sais pas à quoi me fier.
Voici l’entretien que je réalise sur le Banshee :
- Après chaque sortie : démontage complet des plastiques, nettoyage au jet d’eau, nettoyage et graissage du filtre à air, vérification de la tension de la chaîne, contrôle des serrages
- Toute les 10 heures de fonctionnement : vidange de l’huile de boite de vitesse, entretien des graisseurs, si nécessaire changement des bougies.
Le quad mis à nu :
Mon avis sur le Banshee Photos-0036
Les problèmes rencontrés :
- Un tendeur de chaîne tordue et un écrou perdu au niveau du mécanisme de tension de chaîne (mauvais serrage ?)
- Dysfonctionnement du contacteur de frein de parking (il empêche le quad de prendre des tours). Problème régler avec une simple projection de nettoyant à contact.
- Un faux contact dans le coupe circuit, impossible de démarrer le quad.
Les accessoires :
- Nerf bar « Goldspeed Stadium » : modèles classique qui ne comprends pas le cale pied au coût réduit, une bonne finition, un montage aisé, une esthétique sympa. Seul bémol : les entretenir régulièrement au Miror pour les garder brillants.
- Coupe circuit « Pro-Design » : coupe circuit à fourchette fonctionnant parfaitement tant qu'il n'est pas exposé à l'eau, il a la facheuse tendance à s'oxyder…Il ne se détache jamais par erreur.
- Protège mains « Acerbis Rally Pro » : Des protèges mains à renforts alu, montage rapide, il m’ont sauver plusieurs fois les mains des projections et autre branches ! Mais ils ont aussi préservés mon porte monnaie en évitant la casse de levier, ou pire d’un maître cylindre lors d’un renversement.
- Pontets « Quadyland » : Des pontets de rehausse relevant le guidon de 5 cm, ils rendent (à mon avis la position debout bien plus confortable.
- Jantes arrière "A.R.T. Pro race 8 pouces" : Des jantes à frettes de renfort interne et externe, d'une diamètre d'un pouce (2.5cm) inférieur à celle d'origine. Elles rabaissent et ont pour objectifs d'améliorer la stabilité du quad (je parle en théorie, n'ayant pu rouler depuis leur montage). Puis elles sont jolies non ?! Very Happy
- Pneus "Kenda K533 Klaw mxr" : Des pneus avant et arrière aux profils symétriques, leurs dimensions arrière (18 hauteur de flanc) permettent de rabaisser le quad.
A venir :
- Ouvrir le moteur pour réaliser pistons / segments.
- Guidon Pro-Taper (j’hésite encore entre un cintre bas ou un cintre haut)
- Amortisseurs, arbre arrière et train avant large mais pas pour tout de suite…
L'offre des accessoiristes pour le Banshee est conséquente, et les tarifs d'occasion sont abordable. De quoi se retrouver avec une machine pointue et performante pour un budget raisonnable.
Au chapitre achat de la machine une bonne occasion se trouve aux alentours des 4000€ pour un Banshee stock récent.
Conclusion :
Le bon :
- Puissance et caractère moteur
- Tarif abordable
- Stabilité
- Evolutif
- Fiabilitée
- Esthétique (particulière certe)
Le un tout petit peu moins bon :
- Amortisseurs avant
- Freinage
- Manque de protection du carter moteur
- Direction lourde
Quelques photos diverses :
Mon avis sur le Banshee 173
Mon avis sur le Banshee P8260725
Mon avis sur le Banshee P8260728
Mon avis sur le Banshee P8260748
Mon avis sur le Banshee Shee%20whip%20copie
Mon avis sur le Banshee P8260715
Mon avis sur le Banshee P8260745
Mon avis sur le Banshee P8310763
Mon avis sur le Banshee P8310815
Mon avis sur le Banshee P8160582
Mon avis sur le Banshee >
J'espère que ce topic vous aura plus Smile
christophedl100
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: Mon avis sur le Banshee   Mon avis sur le Banshee EmptyDim 21 Jan 2007, 20:26
pas mal cheers
sinon je trouve aussi pour la direction le retour de force est parfois violent quand la roue prend dans un petit trou dans le sol
et aussi que d'émotion de voir un bébé Banshee qui en est a son plus jeune âge
le circuit a l'air fabuleux
j'èspère que tu as gagné la mini-courses avec la moto et l'autre quad après tout tu es en possession d'un Banshee, un quad de gagnant
en lisant ce topic j me suis souvenu du temps ou mon père m'emmenait faire une balade et de la première fois que j'ai piloté cette machine extraordinaire, que d'émotion
totor
totor
MessageSujet: Re: Mon avis sur le Banshee   Mon avis sur le Banshee EmptyDim 21 Jan 2007, 20:35
C'est beau les premiers souvenirs ?! Smile
J'étais un devant au DA, aprés en piste c'est autre chose Very Happy
Quadmag57
Nombre de messages : 251
MessageSujet: Re: Mon avis sur le Banshee   Mon avis sur le Banshee EmptyDim 21 Jan 2007, 20:52
EXELLENT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool
Très réaliste !!
Bravo
afro
Frank
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: Mon avis sur le Banshee   Mon avis sur le Banshee EmptyMar 23 Jan 2007, 19:43
Felicitations pour ton exposé !!!
Nombre de messages : 567
MessageSujet: Re: Mon avis sur le Banshee   Mon avis sur le Banshee EmptyMer 24 Jan 2007, 18:59
symphatique ce petit reportage ...
le circuit a vraiment l'air superbe ...
» AVIS POUR ACHAT BANSHEE
» demande d'avis
» avis
» Avis ?
