| Probleme d'allumage | |
+8guigui WynoT banshee-77 Elwong06 frandek01 bigbangti Lmfracing deejayr32 12 participants |
deejayr32
Nombre de messages : 22 Age : 38 Localisation : 89 auxerre Date d'inscription : 24/02/2010
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Mer 23 Juin 2010, 18:21 | |
| non je n'ai plus le system tors j'ai allégé le faisceau comme je l'ai dit precedemment (plus de system tors, plus de contact a la clef, plus de commodo d'eclairage gauche et de start stop), j'ai uniquement un coupe cuircuit et les feux reste allumés en permanence... | |
seb.ckcm
Nombre de messages : 21 Localisation : Chemillé 49120 Date d'inscription : 31/05/2010
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Mer 23 Juin 2010, 18:29 | |
| tu peut vérifie ton stator a l'omettre ainsi que la bobine ci joint les valeurs http://www.dfn.com/benkaren/elecfaq.html si tous est bon ces soit le câblage ou le cdi (un cdi ne crame pas souvent ) essai de faire le câblage juste pour l allumage | |
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Mer 23 Juin 2010, 19:57 | |
| tu as débranchez le contacteur du frein parking ? | |
deejayr32
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Mer 23 Juin 2010, 20:29 | |
| je n'ai plus de contacteur de frein de parking... je vais tester demain au ohmetre je vais bien voir... | |
deejayr32
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Jeu 24 Juin 2010, 18:04 | |
cednoname
Nombre de messages : 12 Age : 43 Localisation : vaucluse Date d'inscription : 11/04/2008
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Jeu 24 Juin 2010, 20:25 | |
| salut, j avais le meme probleme que toi, a la seule difference monn quad démarrer par alternance. j avais controler toutes les resistances (bobine et stator) j ai remplacer le cdi et plus de soucis. | |
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Ven 25 Juin 2010, 23:51 | |
| J'opterait pour le CDI aussi, javais eu le même problème que Cednoname sur mon Honda 250x, j'ai changer le CDI et ça a jamais recommencer. | |
deejayr32
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Mer 14 Juil 2010, 19:44 | |
| j'ai recu mon C.D.I racing neuf et effectivement l'allumage est revenu, c'était bien mon boitier cdi qui etais hs ! | |
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Mer 14 Juil 2010, 20:03 | |
| Ne le jette pas, je recherche des connecteurs. | |
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Mer 14 Juil 2010, 21:28 | |
| Tu vas pouvoir profité de ton shee alors | |
| Sujet: Re: Probleme d'allumage | |
