| Probleme d'allumage | |
+8guigui WynoT banshee-77 Elwong06 frandek01 bigbangti Lmfracing deejayr32 12 participants |
deejayr32
Nombre de messages : 22 Age : 38 Localisation : 89 auxerre Date d'inscription : 24/02/2010
| Sujet: Probleme d'allumage Ven 14 Mai 2010, 18:15 | |
| Salut, j'ai un probleme sur mon banshee, je l'ai nettoyé il y a 15jrs apres la derniere sortie puis je l'ai rangé sans m'en servir ni le demarrer pendant les 15jrs, quand j'ai voulu le redemarrer il a tourné 20secondes puis plus rien. et ensuite impossible a redemarrer, je n'ai plus d'etincelles au bougies, je les ai testées elles sont bonnes, j'ai essayé de debranché le boitier a coté de la bobine au tension rien. quand je mets des coups de kick les feux s'allument donc ils sont alimentés. j'ai demonté le carter d'allumage pour voir si il n'y avait pas d'eau et rien de suspect. je suppose une bobine haute tension grillée mais avant d'en commander une je voudrai etre sur??? si quelqu'un peux m'aider ce serai sympa... merci d'avance. | |
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Ven 14 Mai 2010, 18:42 | |
| Il faudrait relever les résistances du primaire et du secondaire avec un ohmmètre pour avoir une idée de son état. | |
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Ven 14 Mai 2010, 21:35 | |
| je n ai qu un conseil a donner: toujours faire tourner pdt 15 bonne minutes son quad au ralenti avant de le ranger.... tout mouillé. bon courage pour ta panne
amicalement | |
frandek01
Nombre de messages : 29 Age : 43 Localisation : Huy (Belgique) Date d'inscription : 12/08/2009
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Mar 18 Mai 2010, 16:29 | |
| Essaye un autre capuchon de bougie... | |
Elwong06
Nombre de messages : 151 Age : 36 Localisation : Québec Date d'inscription : 27/11/2009
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Sam 22 Mai 2010, 16:41 | |
| deconecte le boitier a gauche de ton coil, un connecteur triangulaire avec 3 fils si je me trompe pas. il m'est arriver la meme affaire ... | |
deejayr32
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Sam 22 Mai 2010, 17:50 | |
| ok, je vais essayer ca, car je viens de mettre une bobine haute tension neuve et il veut tjs rien savoir...!!! il n y a tjs pas d étincelles.... | |
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Sam 22 Mai 2010, 19:00 | |
| J'ai eu un soucis d'allumage ... il tournait mais mal apres un lavage ... de l'humidité dans le circuit electrique ... mais apres 15 jours, theoriquement ca aurai du secher .... | |
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Sam 22 Mai 2010, 20:10 | |
| Si l'eau ou l'humidité est confinée, elle peut mettre très longtemps à sécher. | |
deejayr32
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Ven 28 Mai 2010, 21:24 | |
| bon, j ai mis une bobine haute tension neuve complète avec les fils et tjs rien... j'ai debranché le boitier de gauche ...rien... est ce que le commodo gauche qui coupe le circuit peut etre mort? ou bien le contact a la clef? la je vois vraiment pas, je vais finir par l'emmener chez yamaha si ca continu mais ca va me couter un bras... | |
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Sam 29 Mai 2010, 10:13 | |
| les comodos grillent assé facilement, parait il. | |
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Dim 30 Mai 2010, 00:02 | |
| c'est quoi un comodo ? loll désole de ma question idiote mais les termes moi j'y comprend rien | |
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Dim 30 Mai 2010, 04:48 | |
| C'est la pièce qui regroupe les interrupteurs d'éclairage de de coupure moteur au guidon (coté gauche). | |
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Lun 31 Mai 2010, 12:48 | |
guigui
Nombre de messages : 15 Date d'inscription : 16/02/2010
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Mar 01 Juin 2010, 08:19 | |
| salut j'ai le méme probléme j'ai changer ma bobine avec les deux antiparasite est toujours rien ,on a testé le boitier cdi est apparament sa vienderais de la!!!!!! je vais le changer est je te tienderé au courant! | |
littlerancid
Nombre de messages : 11 Date d'inscription : 27/05/2010
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Mer 02 Juin 2010, 20:18 | |
| Salut à toi as tu toujours ton problème ? | |
deejayr32
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Dim 20 Juin 2010, 16:04 | |
| salut, oui j'ai toujours le meme probleme je viens de demonter tout le faisceau pour regarder si il n'y aurai pas de fil coupé... l'ideal serai que je me fasse preter un boitier cdi et un rotor d'allumage mais je connais personne qui possede un banshee au alentours de chez moi... il tourne tous avec du quad 4temps ou des motocross... c'est embêtant des racheter des pièces si en faites elles fonctionnent correctement... | |
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Dim 20 Juin 2010, 16:21 | |
| Les deux cosses sur le boitier electrique sous le reservoir sont bien branché ? ... | |
deejayr32
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Dim 20 Juin 2010, 16:37 | |
| oui elles sont bien branché et le boitier haute tension est neuf. je suis en train de me faire un faisceau allégé avec feux tjs allumé et sans clef de contact avec uniquement le coupe circuit comme sur le schéma fourni sur le forum... je vais bien nettoyer tte les cosses au sray contact, les souffler, je vais tout remonter tranquillement après si ca ne marche pas ca pourra etre que le rotor ou le cdi... | |
deejayr32
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Mar 22 Juin 2010, 21:16 | |
| bon j'ai remonté le faisceau toujours rien au bougies... mais les feux s'allument bien quand je mets des coups de kick... je suis donc a la recherche d'un boitier cdi (modele 95/96) et d'un allumage (juste le stator interne avec son petit faisceau) a un prix raisonnable... merci | |
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Mar 22 Juin 2010, 21:22 | |
| as tu un modele en photo ? | |
seb.ckcm
Nombre de messages : 21 Localisation : Chemillé 49120 Date d'inscription : 31/05/2010
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Mer 23 Juin 2010, 06:29 | |
| salut j' ai un cdi il se monte sur un modele 2000 il doit aller sur le tien envoi des photos de ton cdi
deejayr32
| Sujet: photo du cdi Mer 23 Juin 2010, 11:00 | |
| voici les photos, le n° de serie est le suivant:
3GG - 00 / 070000 - 2530 QAC53 | |
deejayr32
| Sujet: photo cdi Mer 23 Juin 2010, 11:03 | |
seb.ckcm
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Mer 23 Juin 2010, 11:55 | |
| la prise gris a quatre broches ça correspond pas avec mon cdi il 6 broches
seb.ckcm
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Mer 23 Juin 2010, 11:59 | |
| Tu as le système tors sur tes carbus? si oui essai de débrancher le boitier tors qui se situe à droite de la bobine | |
| Sujet: Re: Probleme d'allumage | |
