| un cylindre froid | |
+4bigbangti patrice64 Lmfracing billterra 8 participants |
billterra
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 14/06/2010
| Sujet: un cylindre froid Jeu 17 Juin 2010, 10:35 | |
| salut tous le monde mon banshee a un cylindre froid et de l'essence qui coule a l'echappement du coté ou il es froid. sinon il demarre au quart de tour et le moteur es entierement d'origine, les bougies son neuve et j'ai inversé les anti parasite et toujours le probleme . si quelqu'un peut m'aider merci | |
| Sujet: Re: un cylindre froid Jeu 17 Juin 2010, 10:44 | |
| Totalement froid ou sensiblement moins chaud que l'autre ? | |
patrice64
Nombre de messages : 24 Age : 43 Localisation : gan 64 Date d'inscription : 15/05/2010
| Sujet: CYLINDRE Jeu 17 Juin 2010, 11:02 | |
| TU DOIS AVOIR UN PROBLEME DE CLIM | |
billterra
| Sujet: Re: un cylindre froid Jeu 17 Juin 2010, 11:07 | |
| on vas dire que tu le fait tourner 5 minutes l'echappement gauche tu met pas la main dessus et le droit tu le touche donc un bien chaud et l'autre tiede | |
| Sujet: Re: un cylindre froid Jeu 17 Juin 2010, 11:28 | |
| Sujet: Re: un cylindre froid Jeu 17 Juin 2010, 12:50 | |
| verifie la synchro mais ouvrir la culasse me parait nécessaire. | |
billterra
| Sujet: Re: un cylindre froid Jeu 17 Juin 2010, 16:53 | |
| la synchro es bonne moi je pensais a un probleme sur un carbu comme aiguille usée ou puit d'aiguille ? | |
| Sujet: Re: un cylindre froid Jeu 17 Juin 2010, 23:34 | |
| et cela ne pourrait il pas venir de segments mort ?
à vérifier | |
nko
Nombre de messages : 100 Age : 45 Localisation : toulouse Date d'inscription : 17/08/2006
| Sujet: Re: un cylindre froid Ven 18 Juin 2010, 01:11 | |
| - joecrossman69 a écrit:
- et cela ne pourrait il pas venir de segments mort ?
à vérifier +1 ces les symptomes d'une amorce | |
| Sujet: Re: un cylindre froid Ven 18 Juin 2010, 03:53 | |
| moi aussie je croit que cest le segment de tete qui est hs, javais les meme symptome sur mon shee et cétait mon segment de tete qui était hs. les symptome dun segment de tete brison sont, -fume plus dun coté que lautre -fume de couleur blanche -1 coté plus froid que lautre -bougie mouiller -huile moteur blanche | |
billterra
| Sujet: Re: un cylindre froid Sam 19 Juin 2010, 10:32 | |
| je viens de demonter mes cylindres et une belle amorce coté droit . | |
koussek
Nombre de messages : 118 Age : 40 Localisation : 60000 Date d'inscription : 01/07/2009
| Sujet: Re: un cylindre froid Dim 20 Juin 2010, 11:30 | |
| moi aussi ca me fait pareil mais seulement quand il est froid apres 5min tous redevient normal je vais changer mes bougie pour voir.ma syncro est bonne | |
koussek
| Sujet: Re: un cylindre froid Lun 21 Juin 2010, 17:17 | |
| rectification ma syncro n'etais pas bonne du tous maintenant les 2 fume parfaitement | |
| Sujet: Re: un cylindre froid | |
