Nombre de messages : 2125 Age : 37 Date d'inscription : 11/08/2010
Sujet: Re: Carbu 26 ou 28 Sam 22 Jan 2011, 16:12
quels sont les tolérance d'avance à l'allumage?
le fait de le retarder, permet d'avoir un mélange plus riche (plus d'air et plus de carburant), mais cela se regle en fonction de la préparation? et ca n'a pas d'incidence sur la durée de vie du moteur?
Sujet: Re: Carbu 26 ou 28 Sam 22 Jan 2011, 17:24
Trop d'avance d'allumage tu peut perforé tes pistons. La moyènne est de +3 sans dépassé +4.
Sujet: Re: Carbu 26 ou 28 Dim 23 Jan 2011, 00:39
Ça dépend des modif mais aussi de la plaque d'allumage car l'echelle n'est pas toujours parfaite. Le miens par exemple tire plus fort a +3 qu'a +4. Lorsque je l'avais mis a +4 il perdait de la puissance et détonnait mais ç'est parfois difficile a percevoir.
L'avance modifie l'allumage, pas l'entrée d'air et d'essence
Sujet: Re: Carbu 26 ou 28 Dim 23 Jan 2011, 01:07
oui, mais si l'allumage se fait un poil plus tard, cela modifie la compression moteur?
Sujet: Re: Carbu 26 ou 28 Dim 23 Jan 2011, 10:29
Oui sans doute un peu L'explosion se fait plus tôt donc le piston est un peu plus haut dans sa course donc la compression est plus haute. Si l'avance est trop haute l'explosion se fera avant que le piston soit en haut et là c'est dangeureux pour le moteur. Sinon, aucun danger niveau fiabilité.
Nombre de messages : 1880 Age : 33 Localisation : Lyon Date d'inscription : 05/02/2008
Sujet: Re: Carbu 26 ou 28 Dim 23 Jan 2011, 11:08
tu me conseillerais quoi comme avance pour la prépa suivante
cylindre prépa culasse paul turner domes 19cc clapet pyramide ligne ecgappement CT racing je suis en alésage 66mm mono carbu 38 pwk air stricker allumage 200W
