Salut! sa fais 3 gasket que je met et sa coule toujours exactement a la même endroit, en bas du kick exactement ou il y a la vise J'ai beau esseyer de faire la plus belle job de Liquid Gasket au monde avec a chaque fois un gasket neuf sa coule toujours... croyer vous que si je met 2 gasket sa va miraculeusement regler mon problème quelqu'un a deja eseyer sa? j'utulise des gasket fais maison que je coupe a partir de gasket paper il sont parfait voir mieu que ceux acheté ché yamaha... je peu n,en faire des tas sans que sa me coute bien cher environ 2$ du gasket...
a l'oeil nu il n'y a aucun defaut a l'endroit que sa coule ni a la base ni au carter... par precaution j'ai sabler un tout petit peu mais toujours la petite goute au 5-6 minute ces pas bien grave... mais c chiant toujours mettre une tite cacane d'huile en dessous de son shee!
Le double Gasket est-il la solution miraculeuse a mon problème? ou sa va simplement intensifier la fuite?
