Je me suis acheter un banshee stock 2005 au mois de mai. J'avais des prob avec les 4 gaskets d'origine parce qui n'arrêtais pas de fondre. Je me suis dit que c'est surement a cause qui est stock pi que je le tient toujours au fond. Sauf la ek mes nouveaux pipe. jai toujours le même problème.
Mes modifications:
-Pipe Paul Turner Midrange avec Fat Boy2
-V-force 3 Reed Valve
-Boost Bottle FMF
-Twin Air foam air fillter
Mes setting de carbu:
Vis d'air: 1 tour
Pilot: .25 (stock)
Aiguille: Dynojet Stg II sur la coche #4
Main Jet: 310
Mélange: 40:1 avec de la Motul 800 Factory Line
Je suis à 130 psi de compression au crank
Mes bougies sont marron un peu foncé. Je suis un tit affaire riche sur le main mais en 300 je suis trop pauvre.
J'ai essayé les gasket stock, les pipes clamps qui vienne avec les pipes et de la hausse hydraulic en silicone et ca ne toff pas. La hause hydraulique de fondait pas totalement mais elle devenait trop molle et finissait toujours par fuire. Sauf je n'Est pas de problème avec les o-ring qui son entre le moteur et les pipes
Je trouve ça très bizarre parce que le moteur est loin de surchauffer et le reste marche numéro 1
Merci d'avance de votre colaboration
