| boite de vitesse bloquer! | |
omcir
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 11/12/2011
| Sujet: boite de vitesse bloquer! Dim 11 Déc 2011, 18:54 | |
| salut aujourdhui en faisant un tour de mon banshee apres avoir tourner 15 min avec, mes roue arriere ce sont bloquer. j ai cru que j avais serrer et la surprise le shee redemare j ai voulu passer une vitesse impossible le levier est bloquer penser vous que la boite est hs? | |
bidouille1971
| Sujet: Re: boite de vitesse bloquer! Dim 11 Déc 2011, 20:45 | |
| salut ...pour cela faut ouvrir, moi j'avais eu un soucis sur une reception de saut (et oui le pied sur le selecteur) du coup j'avais fait un renford de boite...quand je vai l'ouvrir dans le mois je vous ferais une tof... | |
omcir
| Sujet: re Dim 11 Déc 2011, 21:19 | |
| ok des demain je vais demonter le moteur j espere que ce n est pas trop grave je l est sortit que deux fois snifff. | |
omcir
| Sujet: re Lun 12 Déc 2011, 11:04 | |
| petite question pour verifier ma boite faut il mieux tomber le moteur ou c est possible de verifier sens le tomber? mes roue son bloquer et le selecteur aussi donc je crois vraiment que ma boite est hs! | |
| Sujet: Re: boite de vitesse bloquer! Lun 12 Déc 2011, 14:32 | |
| Il est possible que ce soit simplement un problème de sélection. Dans ce cas, l'intervention se fait moteur dans le cadre. Si c'est la boîte, point de salut. Dépose obligatoire. | |
omcir
| Sujet: re Lun 12 Déc 2011, 15:41 | |
| merci les gars en faite c etait mon join spy qui ce trouve dans le carter ou il ya l huile de boite celui qui est deriere le pinion qui est sur le vilo le ressort du join spy c etait bloquer dans le pinion. ouuuuuuffffff! je pense que c etait du faite qui me manquer de l huile car j etait loin d avoir les 1.6l. | |
| Sujet: Re: boite de vitesse bloquer! Lun 12 Déc 2011, 15:59 | |
| Je pense que le problème est ailleurs. Si le moteur tourne, ce n'est pas la transmission primaire qui est bloquée. | |
omcir
| Sujet: re Lun 12 Déc 2011, 16:07 | |
| ha bon pourtant maintenant mon selecteur est debloquer et je peut de nouveaux passer les vitesse. dailleur j ai pu le remettre au point mort! comment fait on pour mettre des photo sur le forum? | |
| Sujet: Re: boite de vitesse bloquer! | |
