SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
 kit piston maitre cylindre
bansheedan973
bansheedan973
Nombre de messages : 96
kit piston maitre cylindre Empty
MessageSujet: kit piston maitre cylindre   kit piston maitre cylindre EmptySam 17 Mar 2012, 17:55
bonjour
J'ai commandé ce kit piston pour le big bear yam 250 de 2007 d'un pote..mais je vois sur les fiches q c'est aussi le modèle du banshee!!ref yam 8CR-W0041-00;;J'aurai 2 questions svp..est ce le même modèle pour les 2 machines...? d après la photo le montage est il correct c a d ressort /joint percé/joint avec petit ergot qui se place ds le trou du 1er/piston/circlips/joint..selon les fiches les 2 joints après le ressort c'est pas très clair!!!!si vous avez des astuces ou précautions pour le montage je suis preneur!!!merci par avance..
kit piston maitre cylindre Piston10
tommyracing
tommyracing
Nombre de messages : 87
MessageSujet: Re: kit piston maitre cylindre   kit piston maitre cylindre EmptyLun 19 Mar 2012, 00:27
va voir sur se cite ya tout http://www.hlsm.com/
bansheedan973
bansheedan973
MessageSujet: Re: kit piston maitre cylindre   kit piston maitre cylindre EmptyLun 19 Mar 2012, 00:33
merci c sympa de répondre je connais bien ce site mais le problème est que je vois bien les 2 rondelles mais elles paraissent identiques sur la fiche mais sont differentes ds la realité une avec un trou l autre avec un ergot j ai supposé un ordre de montage mais attends confirmation...et la 2nde question etait de savoir si c est le meme kit piston pr un big bear 250 yam de 2007//merci quand même
tommyracing
tommyracing
MessageSujet: Re: kit piston maitre cylindre   kit piston maitre cylindre EmptyLun 19 Mar 2012, 00:36
va sur se cite a quantité marque 1 et compare les numero de piece de chacun tu va voir si il on le meme numero
bansheedan973
bansheedan973
MessageSujet: Re: kit piston maitre cylindre   kit piston maitre cylindre EmptyLun 19 Mar 2012, 01:17
très très bonne idée....j ai bien confirmation que c'est la bonne pièce;je ne savais pas que la ref yamaha apparaissait ...super utile pour la suite un grand merci....
maintenant d'apres la fiche le joint avec l ergot semble se mettre direct après le ressort mais la jointure avec le joint trou qui vient après cela "colle " mal donnez moi votre avis svp merci en core pour la 1 ere info
http://fiche.worldofpowersports.com/wps/showmodel.asp?Type=13&make=yamahaatv&A=360&B=36
» Maître cylindre ,pr 13 ou pr 17???
» Maitre cylindre 450 YFZ
» recherche cylindre piston
» diamètre piston - diamètre cylindre.
» Quel type de piston choisir , je change piston ring bientôt
