| Démarre mal | |
Joey
Nombre de messages : 334 Age : 43 Localisation : Grenoble Date d'inscription : 12/06/2006
| Sujet: Démarre mal Mer 09 Mai 2007, 09:37 | |
| Hello, Mon quad démarre très mal à froid et je le démarre à la poussette. Lorsqu'il a craqué et que je l'éteins, qu'il ait 2 minutes ou 4h de chauffe il redémarre nikel avec un seul coup de kick... étrange... J'ai changé mes bougies pour des br9es... Est-ce que quelqu'un à une idée.. Merci / A+ | |
| Sujet: Re: Démarre mal Mer 09 Mai 2007, 09:58 | |
| un pti peu trop pauvre meme avec starter ....
quand ca manque de compression , c est pareil aussi... | |
Joey
| Sujet: Re: Démarre mal Mer 09 Mai 2007, 11:53 | |
| ok merci pour ta réponse. Je m'inquiète pour les compressions, le moteur est neuf...comment je peux les vérifier et quels sont les valeurs moyennes Je vais refaire quelques réglages et je tiens au jus A+ | |
banshee 971
Nombre de messages : 151 Date d'inscription : 28/03/2007
| Sujet: Re: Démarre mal Mer 09 Mai 2007, 22:37 | |
| salut ! je pense que c'est la richesse ou la vis de ralentie! | |
Nombre de messages : 567 Age : 38 Localisation : 88 Epinal Date d'inscription : 02/01/2007
| Sujet: Re: Démarre mal Jeu 10 Mai 2007, 21:56 | |
| sinon carbu ki s'évante ... essay de vider tes cuves avant ton prochain redémarrage ... avec les chiotes de cross ca faisait douvent cela ... | |
marcucciu
| Sujet: Re: Démarre mal Sam 12 Mai 2007, 12:59 | |
| c kler chui du meme avi que nono ... quand il demarre pas desuite regarde tes bougies.. pour voir si elles sont trempé ! et kan tu pose ton quad le soir ferme le robinet d essence ! | |
Joey
| Sujet: Re: Démarre mal Dim 13 Mai 2007, 19:26 | |
| ok, merci pour vos avis. Ce week end il a + ou- bien démarré.Il craque 2 secondes puis impossible de le démarrer...donc poussette..Par contre une fois chaud c'est un coup de kick ...bizarre... Je vais essayer les carbus. A+ | |
Nombre de messages : 626 Age : 54 Localisation : bois le roi 77 Date d'inscription : 25/09/2007
| Sujet: Re: Démarre mal Dim 21 Oct 2007, 15:49 | |
| - Joey a écrit:
- ok, merci pour vos avis. Ce week end il a + ou- bien démarré.Il craque 2 secondes puis impossible de le démarrer...donc poussette..Par contre une fois chaud c'est un coup de kick ...bizarre...
Je vais essayer les carbus. A+ salut j'ai le meme probleme depuis que j'ai changer ligne . mis 270 en principale mais a laisser gicleur de ralentit stock!! pense tu comme la dit seb4lo trop pauvre ? merci d'avance | |
| Sujet: Re: Démarre mal | |
| Démarre mal | |
