| Elargir les voie arriere | |
dominique54
Nombre de messages : 34 Age : 42 Localisation : Ht-Marne Date d'inscription : 13/06/2006
| Sujet: Elargir les voie arriere Mer 12 Juil 2006, 20:03 | |
| Bonjour j ai lu sur le site du banshee forever, que pour elargir les voie arriere du banshee il fallait inverser les roue arriere,je ss ok, mais se que je comprend pas, pourquoi il faudrait mettre la roue droite a gauche et de meme pour la gauche???? Pourquoi ne pas retourner la roue droite et la laisser a sa place????
Pensez-vous que sa fragilise baucoup l axe arriere???? | |
Quadman
| Sujet: Re: Elargir les voie arriere Mer 12 Juil 2006, 21:20 | |
| t'as encore la bonne solution, regarde tes jantes, si tu observe que le voile de fixation n'est pas au centre de la jante, mais deporté vers l'exterieur, tu retourne la jante sur elle même, tu aura donc le plus petit déport a l'inter, et ta jante dépassera plus a l'ar c'est sans risque, a l'av il te faudra repasser la valve de gonflage de l'autre côté, sinon tu rouleras que 50cm, et tu sera crevé, je te parie ce que tu veux A+ | |
dominique54
| Sujet: Re: Elargir les voie arriere Mer 12 Juil 2006, 22:16 | |
| Merci, et sa ne fragilise pas l axe sur les jumpe???? | |
olibanshee
| Sujet: Re: Elargir les voie arriere Mer 12 Juil 2006, 22:24 | |
| salut ca dépend les pneus (genre goldspeed route)car dans les avant tu as les stries qui seront inversé si tu ne inverse pas les jantes de gauche à droite. | |
Quadman
| Sujet: Re: Elargir les voie arriere Jeu 13 Juil 2006, 11:19 | |
| si ton axe n'a pas de faiblesse il ne risque rien sur les sauts, par contre il ressentiras l'éffort supplémentaire dans les virages en appui puisque tu as un bras de levier plus long, mais sur le banshee la pièce fragile c'est pas l'arbre, c'est la fourche de fixation du moyeu arrière, c'est là qu'il faut surveiller | |
dominique54
| Sujet: Re: Elargir les voie arriere Jeu 13 Juil 2006, 12:46 | |
| OK, c etais juste pour savoir car mon pote sur son banshee, a PT son arbre d'origine, sur son banshee, sur un jump!!!!IL la presque PT net. Et on pensais que sa venais de sa,par contre son "brosillant"si sa s apelle comme sa,na pas bouger!!!!! Et sinon, le brosillant, comment on le controle??? Je sais, je suis chiant, mais je prefere demander aux "PRO"!!!!! | |
Quadman
| Sujet: Re: Elargir les voie arriere Jeu 13 Juil 2006, 19:03 | |
| c'est sur qu'on peut toujours casser un arbre aussi gros et costaud soit t'il, mais bien souvent il y a un défaut (paille) ou on est sorti du domaine des contraintes et resistance du materiel maintenant l'acier a une "mémoire" il est clair que s'il a chauffé, s'il a été redressé, et autres manip, il va devenir plus fragile pour ton bras occillant, tu le vérifie au niveau de toutes les soudures, de toutes les façons, si il y a fêlure, il y aura rouille, tu vérifie le jeu latéral au niveau de l'axe de fixation au cadre, et ensuite le jeu latéral et vertical de l'arbre lui-même dans le moyeu | |
| Sujet: Re: Elargir les voie arriere | |
