| Manque de puissance | |
peji
Nombre de messages : 26 Age : 45 Localisation : vosges Date d'inscription : 12/11/2007
| Sujet: Manque de puissance Lun 12 Nov 2007, 20:53 | |
| bonjour a tous , je viens d acheter un banshee 2004 tout d origine a part le tube qui relie les 2 carbus(+ gros) et j ai l impression qu il manque de pûissance . il tourne parfois sur 1 seul cylindre et il tourne mal a bas regime y a une bonne compression au kick il demarre bien ne fait pas de bruit suspect . Mon seul point de comparaison c est le banshee d un pote avec une ligne fmf je voulais savoir si la difference avec la ligne fmf et celle d origine etais vraiment flagrante ? parce que le sien en 2 si tu relache pas les gaz il leve et pas moi !! j ai peur d une panne grave !! merci d avance pour votre aide . | |
olibanshee
| Sujet: Re: Manque de puissance Lun 12 Nov 2007, 22:11 | |
| salut, oui quand meme différence flagrante avec les pots. tes bougies sont quelles couleurs? a+oli | |
peji
| Sujet: Re: Manque de puissance Mar 13 Nov 2007, 06:46 | |
| salut olibanshee merci de m aider , Mes bougies sont noirs ! | |
| Sujet: Re: Manque de puissance Mar 13 Nov 2007, 08:09 | |
| un moteur stock avec les pots stock, il doit tourner parfaitement tout le tps... S'il tourne sur un cylindre fo ke tu vérifie l'allumage ou tes carbus. Fais par élimination! | |
peji
| Sujet: Re: Manque de puissance Mar 13 Nov 2007, 11:47 | |
| Merci pour votre aide je vais deja changer les bougies et essayer de regler mes carbus ! avec des carbus mal reglé y a t il une grosse perte de puissance ? Merci | |
| Sujet: Re: Manque de puissance Mar 13 Nov 2007, 12:19 | |
| un shee stock a autent de punch qu avec n importe quel ligne .stock sa leve aussi. maintenant si tes bougie sont noir ses tes carbu trop riche. qu a tu comme filtre? mousse origine ou bien kn.car souvent on mais du kn qui augement l arrive d air mais on ne regle pas les carbu a se changemen d air. | |
| Sujet: Re: Manque de puissance Mar 13 Nov 2007, 12:25 | |
| jsuis pas trop d'accor avec toi rabzouz, un banshee stock est kan mem bien moins violent qu'un banshee avec des pots...meme si ça marche déja mieu ke pas mal de tracteur. | |
peji
| Sujet: Re: Manque de puissance Mar 13 Nov 2007, 17:13 | |
| J ai un filtre d origine mousse ! mais quand j ai regarder mes vis de richesses elles etais devissé de 3 tours .(je les ais revisser a fond puis redevissé de 1 tour et demi) J ai l impression que le quad a deja couru en compet et que le gars a remis les pots d origine et le filtre avant de le vendre sans refaire les reglages !! est ce possible que ca provoque une perte de puissance ? il marche bien mais quand meme moins violent que celui de mon pote avec la ligne FMF !! Merci a tous pour votre aide ! | |
busana
olibanshee
| Sujet: Re: Manque de puissance Mar 13 Nov 2007, 18:03 | |
| salut, oui essaye deja ca des bougies neuf et un reglages carbu. par contre si tu pense que le mec a rouler en compet avec ca serais pas un luxe d'ouvrir le moteur pour lui faire un cheke complet. et apres des pots évidemment ca va tous lui changer. a+oli | |
peji
| Sujet: Re: Manque de puissance Mar 13 Nov 2007, 19:55 | |
| Merci a tous pour vos reponses , je vais lui faire une grosse revision pendant l hiver en esperant qu il n y a rien de grave . ps: tres bon forum avec des personnes sympa !! (ça change) Bonne route a tout les banshee | |
| Sujet: Re: Manque de puissance | |
