-39%
399 € 649 €
 Arbre perpendiculaire au bras oscillant
Quadmag57
Nombre de messages : 251
Arbre perpendiculaire au bras oscillant Empty
MessageSujet: Arbre perpendiculaire au bras oscillant   Arbre perpendiculaire au bras oscillant EmptyLun 14 Aoû 2006, 15:38
Hello tout le monde !
Voila, quand je fait des weeling sa tire bcp a droite quand je suis sur les roues arrières, pourtant la pression des pneus est éxactement la même et les jante ont peu roulé.
je pense alors que c'est le reglage du moyeu qui n'est pas bon. J'ai mesuré au pied a coulisse la taille des bous de vis qui dépasse et j'ai la même. Alors j'ai démontes les 2 vis entierement et je les est vissé du meme nombre de tour puis remis sur le moyeu. Mais encore la même a l'oeil sa semble pas bon.
Quelqu'un pourrais me dire sur quelle point fixe je pourrais me prendre pour vérifier que mon arbre arr soit parrallele au chassis ?
Car vu que le chassis n'est pas symétrique je c'est pas ou prendre une base...
dje
Nombre de messages : 97
MessageSujet: Re: Arbre perpendiculaire au bras oscillant   Arbre perpendiculaire au bras oscillant EmptyLun 14 Aoû 2006, 15:59
sur l'axe qui tient le bras oscillant sur le cadre, enfin je pense moi je mesure de la
http://perso.wanadoo.fr/aude-quad-enduro/
Quadman
Quadman
Nombre de messages : 141
MessageSujet: Re: Arbre perpendiculaire au bras oscillant   Arbre perpendiculaire au bras oscillant EmptyJeu 17 Aoû 2006, 14:17
éffectivement, tu mesure chaque côté en partant de l'axe du bras occil jusqu'a ton arbre,
ton arbre doit être pafaitement parrallèle a l'axe du bras
» Question sur l'arbre arrière et bras oscillant!!!!!!!!!
» bras oscillant
» Jeu sur bras oscillant LTR 500
» bras oscillant
» bras oscillant
