| Axe train arrière | |
BANSHEE-38
Nombre de messages : 173 Age : 38 Localisation : Grenoble Date d'inscription : 20/11/2007
| Sujet: Axe train arrière Sam 22 Déc 2007, 16:08 | |
| Salut!! a tous j'ai un soucis avec mon banshee j'arrive ^pas à extraire l'axe avant du bras oscillant!! comment faire? il doit être grippé avec la bague!!! j'ai chauffé au chalumot mais sa vient pas!!! commen faire pour l'extraire? | |
BANSHEE-38
| Sujet: Re: Axe train arrière Sam 22 Déc 2007, 16:09 | |
| c'est l'axe du bras oscillant qui se fixe avec le cadre!! ou il y a la bague. | |
olibanshee
| Sujet: Re: Axe train arrière Dim 23 Déc 2007, 09:47 | |
| salut, tu enleve la cage à aiguille et ensuite tu trouve une buse en métal qui fait +- le meme diametre que celle que tu dois chasser et tu frappe petit à petit elle va sortir. a+oli | |
olibanshee
| Sujet: Re: Axe train arrière Dim 23 Déc 2007, 09:49 | |
BANSHEE-38
| Sujet: Re: Axe train arrière Dim 23 Déc 2007, 16:26 | |
| pour infos c'est pas la bague que j'ariv pa a enlever mé carement laxe c'est le numéro 7 sur le schéma précédentt!! il est grippé avec la bague!! | |
| Sujet: Re: Axe train arrière Lun 24 Déc 2007, 10:50 | |
| slt tu mets du wd 40 touts les jour plusieurs fois par jour et apes une semaine il viendra normalement tout seul ou alor tu le chasse comme a dit oli.... | |
| Sujet: Re: Axe train arrière Lun 24 Déc 2007, 16:00 | |
| +1 DIY wd 40 puis chasser a+ joyeux noel | |
BANSHEE-38
| Sujet: Re: Axe train arrière Mer 26 Déc 2007, 19:51 | |
| Salut à tous!! tout d'abord j'espèr que vous avait pasé de bone fêtes!!! moi pas mal mais un peu decçu car mon banshee n'est pas encor prés!!bientot!! du coup pour extraire mon axe pièce numéro 7 sur le schéma ci dessus jai du le couper aaux extrémités!!! une fois le bras oscillant retiré, jai pu mapercevoir que je navait pas la pièce numéroté 42 sur le schéma ci dessus!! a quoi sert cette pièce 42?est ce important? jai, pu voir que cétait une pipe? mais de quoi? de plus pouvez vous me dire ou est ce que je pourait retrouvé un axe pièce numéro 7 sur le schéma ci dessus ou une autre pièce faisant laffaire? | |
bansheedmc
Nombre de messages : 439 Age : 34 Localisation : QUEBEC CANADA Date d'inscription : 12/02/2007
| Sujet: Re: Axe train arrière Mer 26 Déc 2007, 20:35 | |
| pour ton axe nb 7 va cher un concessionaire yamaha tes sur de l'avoir et elle nest pas cher mon chum a a changer une il y a 1 ans | |
| Sujet: Re: Axe train arrière Jeu 27 Déc 2007, 10:47 | |
| l'axe c'est certain qu'il pourront te le commander mais ne tarde pas trop si t'es pressé car le temps de commander, tsais bien comment y sont !! sinon la pièce repère 42 est un patin de chaine, remets en un tu sera quite de scier ton bras | |
BANSHEE-38
| Sujet: Re: Axe train arrière Jeu 27 Déc 2007, 11:52 | |
| dites moi le patin de chaines c'est pas plutot la pièce numéro 10? sinon c'est quoi la pièce numéro 10 | |
Joey
| Sujet: Re: Axe train arrière Jeu 27 Déc 2007, 12:30 | |
| Hello, La pièce num 42 est une bague en métal qui sert de butée au patin num 10. J'ai galéré aussi pour enlever ce p***** d'axe...une cage avait explosé... C'est domage que tu l'ai coupé, en bourinant il serait venu. A+ | |
BANSHEE-38
| Sujet: Re: Axe train arrière Jeu 27 Déc 2007, 22:18 | |
| merci joey!! moi il y avait mm plus de cage a aiguille yavé plus rien mm la bague extérieur des roulements étaient déja bouffé grave!!! une fois scuillé et enlever mm com ca jariv pa a enlever laxe il faut chauffer mé bon il est déja à la poubelle. | |
| Sujet: Re: Axe train arrière | |
