Nombre de messages : 22 Age : 30 Localisation : québec Date d'inscription : 10/12/2009
Sujet: Peinturer le train arrière Mar 12 Jan 2010, 22:47
Bonjour a tous, je me demendais si le train arrière de mon banshee était en aluminium, et si oui pour le peinturer je vais ètre obliger d'ppliquer un "primer" spécial?
magic30
Nombre de messages : 26 Date d'inscription : 22/06/2009
Sujet: train arr Mer 13 Jan 2010, 06:30
salut ,si tu veu parler de l'arbre arriere(l'axe),je pense que la peinture ne tiendra pas ,enfin cela depent de ton utilisation(cross, super quadeur)enfin si tu decide de le peindre alors oui il te faut un primer
Sujet: Re: Peinturer le train arrière Mer 13 Jan 2010, 07:39
Pas trace d'aluminium dans le train AR d'un Banshee d'origine en dehors du basculeur d'amortisseur.
magic30
Sujet: bras os Mer 13 Jan 2010, 08:00
pas fait gaf!!exact pas d'alluminium ,heureusement car tu en passerai autant que les bidon d'huile!!
ulteamatome
Nombre de messages : 28 Age : 42 Localisation : pont a mousson Date d'inscription : 26/05/2009
Sujet: Re: Peinturer le train arrière Dim 17 Jan 2010, 13:57
j'ai peint mon mon axe de roue ar avec une peinture résistante utiliser sur des tuyaux en fontes l'axe étant d'origine il était déjà d'aspect rugueux la peinture a donc bien adirée mais tu faite mon utilisation cross au file des sorti les petit impact des cailloux sur le terrain apparaissent de plus en plus ! il faut donc trouver un primer ou une peinture résistante au impact.
Sujet: Re: Peinturer le train arrière Dim 17 Jan 2010, 14:34
Je pense qu'aucune peinture ne résistera aux impacts, avec ou sans primaire. Pourquoi ne pas faire faire un chromage ou bichromatage sur ton arbre ?
