-28%
279.99 € 390.99 €
 reglage mono carb kehin 35
4 participants
jahh33
jahh33
Nombre de messages : 27
reglage mono carb kehin 35 Empty
MessageSujet: reglage mono carb kehin 35   reglage mono carb kehin 35 EmptyLun 04 Fév 2008, 17:37
bonjour ,
je me présente Bertrand de bordeaux jai un banshee de 2004 ligne fatty le reste est d'origine.
je v biento recevoir un kit mono carbu kehin pwk 35
je voulais savoir quels réglages sont a faire dessus (gicleur boiseau ect ect ...)
parce qu je c pas du tos par koi commencer comme reglage de base sur un mono carb.
je vous remercie
bon quad a tous !!!!
banshee 971
Nombre de messages : 151
MessageSujet: Re: reglage mono carb kehin 35   reglage mono carb kehin 35 EmptyMar 05 Fév 2008, 00:08
salut normalment le gicleur principal est fourni avec!!!
rodolphe78
rodolphe78
Nombre de messages : 83
MessageSujet: Re: reglage mono carb kehin 35   reglage mono carb kehin 35 EmptyMar 05 Fév 2008, 15:27
c'est le combien qui est fourni avec?
banshee 971
MessageSujet: Re: reglage mono carb kehin 35   reglage mono carb kehin 35 EmptyVen 08 Fév 2008, 21:43
la je ne sais pas. si quelqu'un peu donné l'info?
merci!!!
Joey
Nombre de messages : 334
MessageSujet: Re: reglage mono carb kehin 35   reglage mono carb kehin 35 EmptyLun 14 Avr 2008, 21:03
Hello,
Je viens de monter la monocouille sur mon quad (je reconais que la pièce alu est terrible! + PWK 35 ).
Donc pour les réglages, sur un Keihin 35...ben je dirais qu'il n'y a pas 36 solutions.
D'abord le montage et démontage fait gagner ENORMEMENT de temps. Et pour les réglages, c'est le jour et la nuit avec les 2 mikuni de mer**.
Ensuite pour ce qui est des réglages "standards" 190 principal + 45 ralenti, ne pas les considérer comme référence.
Il faut bien suivre les étapes du réglage de la carburation, pour savoir quelle pièce a quelle influence?, avec comme réf de départ les gicleurs et pièces d'origine.
Le carbu est livré avec un 160 principal et ralenti...je ne sais pas..pas encore démonté..
voici un petit tuto :
reglage mono carb kehin 35 Reglag10
Voilà je donnerais mes impressions une fois le monocarb réglé...!! Razz
A+
» reglage mono carb kn 35 et ligne fatty fmf.
» mono carbu kel réglage ??
» Mono carb
» reglage mono
» reglage mono carbu
