| Mono carb | |
Joey
| Sujet: Mono carb Sam 11 Nov 2006, 13:21 | |
| Bonjour les quadeurs, Je suis aller tourné hier et je crois( non j'en suis sur) que mon réglage carburation n'est pas au top mais alors pas du tout. En bas quand je remet dedans jsuis obligé "d'enrichir au starter" et lorsque je roule (dans les descente lors des liaisons route) au frein moteur le pot droit émet comme des gros "boom". J'ai revissé l'antiparasite, rien...changé mes BR8ES pour des BR9EGV, rien à voir peut-être mais je suis pratiquement sur que ces foutu carb sont mal réglé . Et comme je n'ai pas le temps d'affiner tout ces réglages, je me suis demander si passer en mono carb ne serait pas la meilleur solution. Donc j'aimerais vos avis, si vous êtes convaincu ou non par cette mono carburation? Y a-t-il des risques "mécaniques" (2cylindres=2 carb??? ) et quelles serait la meilleur taille? Merci de vos conseils A+ | |
Narko
| Sujet: Re: Mono carb Dim 12 Nov 2006, 11:30 | |
| moi perso je compte passer aussi au monocarbu car plus facile a règler que les twins et sa marche fort surement un keihin pwk 34 ou 35 ou un Mikuni TM/TMX enfin je pense | |
busana
| Sujet: Re: Mono carb Dim 12 Nov 2006, 12:29 | |
| moi j'ai un monocarbu keihin en 35 et aucun probleme reglage plus facile et ca ùmarche tres fort. | |
Narko
| Sujet: Re: Mono carb Dim 12 Nov 2006, 14:34 | |
| de quel type et ton keihin de 35 (boisseau plat,ovale ou rond ?) au passage moi j'ai un keihin 31 de type PD (sa date ) mais je me suis toujours demander si je pouvais le mettre sur mon shee lol alors si quelqu'un connait se type de keihin qui me face signe photos | |
Joey
| Sujet: Re: Mono carb Dim 12 Nov 2006, 19:28 | |
| Salut, Donc 34 / 35 ce serait bon alors, en sachant que j'ai une ligne+filtre. Bonne soirée /A+ | |
pecki
| Sujet: Re: Mono carb Lun 13 Nov 2006, 00:32 | |
| j'ai le calcule pour connaitre la taille idéal du carbu calcul théorique parce que biensur, il y a des pertes ce calcule donne 35,17etc ... donc pour une admission théoriquement parfaite, un 35 est parfais il rempli le cylindre entièrement mais en réalité, un 38 serais plus juste | |
Joey
| Sujet: Re: Mono carb Lun 13 Nov 2006, 20:33 | |
| ok ben ya plus qu'à... Sinon le montage se fait bien | |
pecki
Joey
| Sujet: Re: Mono carb Lun 13 Nov 2006, 21:08 | |
| Sujet: Re: Mono carb | |
| Mono carb | |
