| probleme chaine | |
coco
Nombre de messages : 229 Age : 50 Localisation : Belgique Date d'inscription : 24/06/2006
| Sujet: probleme chaine Sam 16 Sep 2006, 18:01 | |
| hello,
bon voila g bo retendre chaque x la chaine serrer le tout comme un fou jv rouler et ops elle se detend,quelqu'un c d'ou le probleme proviendrait?
coco | |
DMCBanshee
Nombre de messages : 358 Age : 38 Localisation : Quebec,Canada Date d'inscription : 15/09/2006
| Sujet: Re: probleme chaine Sam 16 Sep 2006, 18:12 | |
| Est-ce que toutes tes boulons d'ajustement de swingarm sont serré correctement?A tu du lousse qui se crée lorsque tu roule? | |
coco
| Sujet: Re: probleme chaine Sam 16 Sep 2006, 18:21 | |
| - DMCBanshee a écrit:
- Est-ce que toutes tes boulons d'ajustement de swingarm sont serré correctement?A tu du lousse qui se crée lorsque tu roule?
oui les 2 gros boulons du dessus et du bas sont bien serré et les 2 ptits en bas gauche et droite aussi(pour le reglage) "du lousse" c'est quoi ca? sinon quand je roule pas de probleme pas de bruit bizare mais j'aime pas du tout ca car si elle venait a derailler | |
pecki
| Sujet: Re: probleme chaine Sam 16 Sep 2006, 18:25 | |
| bienvenu au club des mecs qu'on des chaines qui se rallonge | |
coco
| Sujet: Re: probleme chaine Sam 16 Sep 2006, 18:30 | |
| - pecki a écrit:
- bienvenu au club des mecs qu'on des chaines qui se rallonge
chaine qui se ralonge ou ca bouge au niveau des points de fixations?? | |
DMCBanshee
| Sujet: Re: probleme chaine Sam 16 Sep 2006, 18:57 | |
| Eh bien je suis embêter Si tout est bien fixer peut-être que ta chaine est a changer...Tu pourrais t'acheter un "Case saver" c'est environ 50$ et ça l'empeche de briser tes casing de transmission si ta chaine vien qu'à derailler. | |
coco
| Sujet: Re: probleme chaine Sam 16 Sep 2006, 19:24 | |
| ok,mais avant de commander un kit chaine je v attendre encore d,autres avis car si le probleme vient quand meme des points de fixations | |
pecki
| Sujet: Re: probleme chaine Sam 16 Sep 2006, 19:33 | |
| ma chaine s'allonge, elle ne bouge pas au point de fixation pourquoi ta couronne à du jeu ou ton pignon de sortie de boite ou ta chaine bouge sur la couronne | |
coco
| Sujet: Re: probleme chaine Sam 16 Sep 2006, 20:03 | |
| non rien de tout cela,c pour ca que je craint que ca bouge au nivo des fixations mais comment le savoir?mais les 2 vis de reglages reste bien contre la butee...si ca bougerai a ce nivo la je devrais avoir un espace entre la butee et le bout des 2 vis non? | |
coco
| Sujet: Re: probleme chaine Lun 25 Sep 2006, 08:32 | |
| bon voila ,apres avoir claqué ma chaine vendredi soir ,puis en aillant suivi les conseils de quadman g verifié mon bras oscillant ,y avait un bon 3mm de jeu au nivo de la fixation au cadre,g mis un nvo kit chaine et le nvo kit de roulement pour le bras et ca a l'ere d'aller maintenant... merci les gars pour votre aide et surtout olibanshee pour le remorquage vendredi soir et pour le coup de main a debloquer mon pignon arfff chance que la barre de ferre etait là ps:les roulements du bras etaient morts de chez morts et y a pas eu de casse quand la chaine a claqué...chance car a +- 100km/h sur une des bretelles du ring de bruxelles je vous dis pas... a++ coco | |
lolo 33
Nombre de messages : 143 Age : 52 Localisation : bordeaux Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: probleme chaine Lun 25 Sep 2006, 11:07 | |
| pour moi le souci viens de soit du bras qui a du jeux mais bon la chaine devrais pas se detendre elle aureas du jeu apres c est parcque votre chaine et foutu voila mais le mieux c est de faire des piont de repere sur les fixation du bras avec des crayon de couleur voila | |
coco
| Sujet: Re: probleme chaine Mer 27 Sep 2006, 15:05 | |
| bah non g été trop vite content,ca bouge tjrs meme avec la nvelle chaine g remplacé egalement la tige filleté du bas(qui prend les 2 pattes de reglages)g été roulé la tato et yop chaine detendue et l'axe bougé de 3mm coté chaine(plus petit) est ce que kelekun a dja eu ce bleme là | |
banshee52
Nombre de messages : 57 Date d'inscription : 23/09/2006
| Sujet: Re: probleme chaine Mer 27 Sep 2006, 19:22 | |
| salut
un truc qui parrai con mais as tu des contre écrous sur tes vis qui tende la chaine????? sinon avec vibration ca se dessere | |
coco
| Sujet: Re: probleme chaine Mer 27 Sep 2006, 19:54 | |
| slt, bah g justement mon pote qui ma dit ca la tatot ,mais oui g le contre ecrou ,mais y crois meme ke lui en n'a 2 ecrous par vis le bleme viendrais de là?je v tester ça
merci coco | |
banshee52
| Sujet: Re: probleme chaine Mer 27 Sep 2006, 19:56 | |
| t'as raisons test avec un normalement ca suffit mais tu lui serre bien la gueule sur la patte. | |
| Sujet: Re: probleme chaine | |
| probleme chaine | |
