bonjour à tous,
voila, tout à l'heure je fais une p'tite sortie et j'me tape une bourre sur un petit circuit avec un pote en Z400. J'ai du tourner 15/20min quand en plein milieu d'un travers une grosse fumée blanche se met à prendre sur mon banshee
je m'arrete et je constate que la durite sur le haut de la culasse s'est débranché
bref, je prend le Z le vais cherché du liquide etc et je rentre. Je cherche pourquoi ma durite s'est débranché et ce que je dois faire (simplement la rebrancher et remettre du liquide dans le radiateur
) J'ai regardé mon vase d'expention, il est plein
Je pense que la durite à claqué car je ne rouler pas très vite et à haut régime (limite fond de boite) maxi, je passé la 3 et encore, j'ai du la passé une ou deux fois. Du coup, cela à trop chauffer donc trop de pression et la durite à claquer
je me goure ou pas
j'ai remit du liquide sur place et en rentrant, il ne la pas refait mais cela fait 1 ou 2 fois qu'en roulant, je trouve qu'il chauffe vraiment beaucoup plus qu'avant ... Je l'ai laissé 2 mois sans tourné (juillet / aout), je n'ai pas vidanger le liquide par contre, nettoyage des carbus etc ...
autre chose, j'ai démonter la vanne à essence du réservoir pour nettoyé la merde autour des filtres. J'ai fait ca avec un conton tige et de l'essence. Sur le chemin pour aller au circuit mon banshee m'a fait quelques misère ... Il s'arreter en plein régime, obliger de rédémarrer et il ne reparté pas, je le met sur réserve et là, il part, je continu, il me refais la meme chose, je le met sur on et là il part etc ... il a pas arreter de faire ca, sur environ 5km il a du me le faire 3 fois (assé lourd
Ma chaine est aussi détendu (bien détendu meme ...) la couronne n'est pas très usé ni le pignon de sortie de boite mais mes tendeurs sont à fond
la dernière fois que j'ai voulu enlever un maillon, la chaine était trop courte
auriez vous une solution pour récupérer ma chaine
et en meme temps, vous pouriez m'expliquer comment éviter d'allonger ma chaine
(un kit chaine me fais généralement 2/3 mois, je fais une à deux session par week-end, je ne la graisse casiement pas parce qu'a chaque fois que je la graisse elle s'étend encore plus, c'est une chaine "ultra renforcé" donc 2 qualité au dessus de l'origine à joint thorique)
