| 421 cub quelques conseils? | |
banshee 33
Nombre de messages : 102 Localisation : pres LANGON 33 Date d'inscription : 06/06/2006
| Sujet: 421 cub quelques conseils? Lun 23 Avr 2007, 22:20 | |
| premiere course passée mais quelques réglages restent a faire g déculassé c ok les pistons sont nikels mais le moteur chauffe legerement faut il recaler l avance la carbu est riche d apres les collegues (lm motor racing ) le moteur ne monte pas assez ds les tours il semble reguler les silencieux sont garnis d huile peuvent ils engendrer cette perte de tours un passage au banc m aportera t il des reponses ? merci a + | |
| Sujet: Re: 421 cub quelques conseils? Mar 24 Avr 2007, 01:39 | |
| oui , il faut augmenter l avance sur les cubs , plus on en met mieux ils marchent !
Attention au carburant utilisé , CAD indice d octane nécéssaire ,95+proboost ou Avgas à 50%=Sp95
normalement , vu qu il y a beaucoup plus de volume d eau dans les cylindres , ils ne chauffent pas trop mais il faut se rappeler que ca sort quasiment deux fois plus de watts qu un moteur stock donc forcement il faut deux fois plus de dissipation !
Il sera peut etre nécessaire de passer un gros radia pour pouvoir descendre sur la bonne carb et utiliser l avance nécessaire .....
Un bon détartrage de radiateur au cas ou il ne soit pas nickel peut aider a gagner quelques degrés de fonctionnement .... | |
| Sujet: Re: 421 cub quelques conseils? Mer 25 Avr 2007, 12:05 | |
| voila ce que sort une base moteur cylindres origine , un 421 normalement ca fait BEAUCOUP plus une fois règlé avec les bons pots .... pas étonnant que les merdes a soupapes mangent grave ca c est cylindres origine , CDI origine , allumage+clapets carbone et détentes qui vont bien , toujours en carbu d origine | |
| Sujet: Re: 421 cub quelques conseils? Mer 25 Avr 2007, 19:56 | |
| avec des cylindres avec valves aussi non ? | |
| Sujet: Re: 421 cub quelques conseils? Mer 25 Avr 2007, 20:12 | |
| effectivement y a des valves sur ces cylindres mais je fait quasiment pareil sans valves ,c est a peine moins bien de 6 à 8 000 ... je passe un cub 392 et le cheetah 535 d ici fin mai ..... SAWASHIER | |
banshee 33
| Sujet: a Mer 25 Avr 2007, 20:26 | |
| lor d un passage au banc pourrais tu nous donner la marche a suivre la chronologie des reglage car j ai possibilité de passer le quad sur un banc voiture mais la personne qui l a fais de la prépa 4 t voiture | |
banshee 33
| Sujet: Re: 421 cub quelques conseils? Mer 25 Avr 2007, 20:28 | |
| tes essai au banc son moteur seul ? | |
banshee 33
| Sujet: Re: 421 cub quelques conseils? Mer 25 Avr 2007, 20:31 | |
| les indication au bas de l ecran c quoi 3 4 5 le nb d essai ou les rapports engagés | |
| Sujet: Re: 421 cub quelques conseils? Jeu 26 Avr 2007, 06:10 | |
| je ferai une réponse détaillée , j ai pas le temps en ce moment | |
| Sujet: Re: 421 cub quelques conseils? | |
