-39%
399 € 649 €
 Demandes de conseils !
peji
peji
Nombre de messages : 26
Demandes de conseils ! Empty
MessageSujet: Demandes de conseils !   Demandes de conseils ! EmptyMer 09 Jan 2008, 17:07
Bonjour a tous,
Je vous explique , j ai acheté un banshee d origine il y a 3 mois et j en ais fais 5 fois environ .Le probleme c est qu'en bas regime il "pétoille"(il a du mal a se lancer) et en haut regime j ai l impression qu' il bride(qu'il ne monte pas a fond dans les tours) ,y a qu' a mi-regime qu'il tourne bien .A froid il demarre au premier coup de kick et a chaud au troisieme-quatrieme coup.(bonne compression au kick)
Est ce que je dois ouvrir haut et bas moteur pour voir ?
Ou est ce que des mauvais reglages seulement peuvent etre la cause ?
merci d avance pour vos reponses ! Smile
Nombre de messages : 626
MessageSujet: Re: Demandes de conseils !   Demandes de conseils ! EmptyMer 09 Jan 2008, 17:09
deja qui a t'il sur ton banshee?pot carbu richesse air etc
peji
peji
MessageSujet: Re: Demandes de conseils !   Demandes de conseils ! EmptyMer 09 Jan 2008, 17:14
POt d origine , filtre a air mousse et le reste je sais pas j ai rien demonté !
Pour les vis de richesses elle sont devissé de 1 tour3/4
MessageSujet: Re: Demandes de conseils !   Demandes de conseils ! EmptyMer 09 Jan 2008, 17:24
regle ton carbu comme indique sur site je pense qu'il a besoin d'un bon reglages
moi je pense a ta vis air si ton moteur emet un beuh donc trou a l'acceleration serre progressivement la vis air au quart de tour .
ton aiguille au milieu(cran) voila sinon va sur le site reglage carbu ces bien expliquer bounce
poupoup88
poupoup88
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: Demandes de conseils !   Demandes de conseils ! EmptyMer 09 Jan 2008, 21:27
salut man commece a demonter tes carbu et a les regler d'origine
» 421 cub quelques conseils?
» achat de tracteur for my brother, conseils please!
» conseils prépa vilo pistons ....
» Casse moteur besoin de conseils :-)
» Besoin de conseils sur gicleurs et autres
