Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 problème couronne de transmission
5 participants
fox44
fox44
Nombre de messages : 193
problème couronne  de transmission Empty
MessageSujet: problème couronne de transmission   problème couronne  de transmission EmptySam 19 Avr 2008, 07:44
Salut les quadeurs
J'ai un petit soucie au niveau de mon porte couronne de transmission ,
J'ai du jeu entre le porte couronne et l'arbre dans le sens de la chaine .
Alors je me demande si c'est les crans de mon porte couronne qui sont fatiguées
ou plus grave si ce sont les crans de mon arbre , mais c'est un durablue normalement sa bouge pas ?
Si certain on eu le problème............. j'attend vos infos
A+
Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Very Happy
tit
tit
Nombre de messages : 103
MessageSujet: Re: problème couronne de transmission   problème couronne  de transmission EmptySam 19 Avr 2008, 12:11
réponse un peut c** ta verifier que ce n'est pas ton arbre qui est desseré?
il suffit de pas grand chose du tout pour qu'il y ai du jeu..
Wink
moi pour ne plus que ça bouge, j'ai mis des rondelles de pression fournis par AJM et ça n'a jamis bougé
http://thiery.thomas@neuf.fr
FANTOMAS
FANTOMAS
Nombre de messages : 105
MessageSujet: Re: problème couronne de transmission   problème couronne  de transmission EmptyLun 21 Avr 2008, 06:23
salut moi j'ai le meme soucis
j'ai une grosse bague à gauche du porte courone
elle me semble etre montée à l'envers
pouvez vous me confimer cela ?
problème couronne  de transmission Hpim3510hj1
je pense que le coté "fendu" doit aller sur le porte courone pour la serrer
Merci d'avance
Nombre de messages : 514
MessageSujet: coucou   problème couronne  de transmission EmptyLun 21 Avr 2008, 09:14
elle doit etre a l'endroi....
mais il doit te manquer une pieces qui ce vis a l'interrieur et qui viend en butée contre le jonc(clips en c).
ditent si jme trompe....
tioussss
FANTOMAS
FANTOMAS
MessageSujet: Re: problème couronne de transmission   problème couronne  de transmission EmptyLun 21 Avr 2008, 09:20
j'ai une bague en dessous qui est filetée
comment se fait t'il que le porte couronne ai du jeu ?
faut t'il le serrer avec cette bague en alu, ou les canelures rentrent simplement pile poil ?
quadeur-68
quadeur-68
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: problème couronne de transmission   problème couronne  de transmission EmptyLun 05 Mai 2008, 16:16
est ce que du coté de ton porte disque tu as bien la bague fournie avec l'arbre durablue
http://quadeurfou-55.skyblog.com/
» Problème transmission
» transmission
» rapport de transmission
» Rapport kit transmission
» Couronne Ar banshee
