Le Deal du moment : -39%
1190 €
 probleme calage
probleme calage Empty
MessageSujet: probleme calage   probleme calage EmptySam 19 Avr 2008, 17:30
salut a tous voila depuis un petit moment mon shee tourne bizarrement
il ne tien pas le ralentit , il cale a chaque foi que je ne suis pas dans les tours
j'ai des échappement toomey T3 mais je n'ai pas de pièces a l'endroit ou se rejoigne les collecteur et silencieux ( la fumée sort a cette endroit )
je pense donc a une prise d'air a se niveau car il fume par ici et des fois plus part l'arrière et d'un coup un jet d'air en pression sort de mes silencieux
puis sa recommence
voila je croie que sait tous
aider moi s'il vous plait
merci de vaux future réponses
olibanshee
olibanshee
Nombre de messages : 339
MessageSujet: Re: probleme calage   probleme calage EmptyDim 20 Avr 2008, 07:35
salut,c'est sur commence deja par mettre des raccords entre les pots et silencieux car avec une prise d'air impossible à regler et à tenir ton ralenti.
a+Olivier
MessageSujet: Re: probleme calage   probleme calage EmptyDim 20 Avr 2008, 10:52
merci oli est-ce que ça peut venir d'autre part ?
MessageSujet: Re: probleme calage   probleme calage EmptyLun 21 Avr 2008, 19:36
up s'il vous plait aider moi
Nombre de messages : 514
MessageSujet: coucou   probleme calage EmptyMar 22 Avr 2008, 18:08
regard tes bougies et analyse ton problem si elles sont noir tu est trop riche ou ta un problem d'allumage sinon tu as un problem d'alimentation d'escence......
probleme calage
» probleme incomprehensible ?
» calage moteur en roulant
» Réglage ou calage allumage ??? ( résolu )
» Calage allumage avec CDI Racing
» Coté droit qui pete
