Le Deal du moment : -39%
1190 €
 calage moteur en roulant
cedric_thalgott
Nombre de messages : 26
calage moteur en roulant Empty
MessageSujet: calage moteur en roulant   calage moteur en roulant EmptyJeu 12 Juil 2012, 20:58
Salut a tous
Je suis nouveau sur le fofo.
Je possede un banshee de 2004 a double carbu mikuni+gicleur 200 avec echappement origine.
J'ai eu des soucis de carburation que j'ai reussi a solutionner mis a part ce dernier:
Le ralenti est ok la puissance dans les tours aussi mais voila mon probleme.
Je roule en 3eme ou 4eme a x km/h et des que je debraye et le laisse en roule libre le moteur perd son ralenti et fini par calé en faisant ce fameux BEEUUUUUUHHHHHHH.Le fait de mettre 2 ou 3 coup de gaz durant le debrayage permet au moteur de ne pas caler.
Savez ou je dois chercher ?
merci a tous
Nombre de messages : 514
MessageSujet: cc   calage moteur en roulant EmptyVen 20 Juil 2012, 19:03
reglage ralenti ou de vis d'air... a voir...
» Calage allumage mvt
» probleme calage
» Moteur H.S
