Le Deal du moment : -29%
499.99 €
 prepa shee
4 participants
prepa shee Empty
MessageSujet: prepa shee   prepa shee EmptyJeu 01 Mai 2008, 19:47
salut a tous
voila je voudrai changer mon CDI pour un +1000 tr/min mon suport d'allumage pour un reglabe +4
kess vous en penser au niveau petit probleme en plus et kess ke je vai gagner de plus
est se ke je riske d'avoir des couilles ou des petit souci par la suite
et surtout faut til aller chez yamaha pour un reglage moteur vu ke c plus le meme CDI
@+ et bon GAZZZZZZZZZ
Nombre de messages : 514
prepa shee Empty
MessageSujet: coucou   prepa shee EmptyJeu 01 Mai 2008, 21:55
tt dépend de ta config moteur........
pour le cdi si ta carbu est bien réglé normalement tu n'y a pas a y toucher tu as simplement 2 cosses a débrancher et a rebrancher (tu as quoi comme pots???)......
le plateau de stator j'ai pas vu de différence petre que sur banc d'essais tu voi, mais en utilisation c'est po flagrant....
tioussss
busana
busana
Nombre de messages : 194
prepa shee Empty
MessageSujet: Re: prepa shee   prepa shee EmptyVen 02 Mai 2008, 17:30
Le cdi est une des dernière chose à changé sur le shee. Je ne connais pas ta prépa mais si ce n'est pas fait pense d'abord a changer les pot, mettre une boite a clapet v-force... Et en dernié change le cdi. Car sinon t'aura pas une différence flagrante enfin je me trompe peut etre (a confirmé par les connaisseur).
fox44
fox44
Nombre de messages : 193
prepa shee Empty
MessageSujet: Re: prepa shee   prepa shee EmptySam 03 Mai 2008, 10:31
Gonfler la puissance de ton bestiaux c'est bien , mais si t'as parti cycle est d'origine ton shee ne va retransmettre la puissance au sol !!!!!!!
je te parle en connaissance de cause !!!!!!!!!
Quand au CDI + 1000 c'est parfait.................. pour une usure pré maturée de l'ensemble de ton bestiaux !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ( connaissance de cause aussi - a moins que tu es un budget de sponsor Very Happy -)
une bonne ligne de pot , V force , KN , réglage carbu en conséquence, ammorto , train AV et AR et là tu ne vas pas le reconnaitre Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink
prepa shee Empty
MessageSujet: Re: prepa shee   prepa shee EmptySam 03 Mai 2008, 22:48
salut les gas j'ai ma configue se resume vite
pot tommey T3
et dapres l'ex proprio une prepa cylindre ( reste a verif mai j'y croi pas )
boost botle
et c'est tout
enfin je pense
@+et bon gazzzzzzzzzz à tous
comme la dit FOX44 je vai deja preparer ma partie cycle
mais c'etait pour savoir se ke sa alai changer et si sa en valai la peine
prepa shee Empty
prepa shee
» 350 Shee vs 450 yfz prépa
» Réparation et prépa de mon shee
» je veux une prepa light pour mon shee
» besoin de conseil pour preparer mon banshee
» montage vilo hot rods +4 bielles rallongée
