Le Deal du moment : -20%
399 €
 ma direction est malade sa bouge en hauteur. help
Nombre de messages : 1005
ma direction est malade sa bouge en hauteur. help Empty
MessageSujet: ma direction est malade sa bouge en hauteur. help   ma direction est malade sa bouge en hauteur. help EmptyMar 27 Mai 2008, 09:02
voila tout est dans le titre
ma direction bouge dans la hauteur (moins d'un cm de débattement)
en fait les deux caches poussières du bas ne sont pas identiques au origines dons j'ai pas peu mètre la bague.
je voudrais savoir d'une ce que vous en pensez si c'est grave?
deux j'ai pas trouvé les ref de ces deux cache poussière dans les fiches tech donc si vous avez sa se serai génial.
merci pour vos conseil.
MessageSujet: Re: ma direction est malade sa bouge en hauteur. help   ma direction est malade sa bouge en hauteur. help EmptyMer 28 Mai 2008, 15:09
svp
il faut que je trouve une solution.. Crying or Very sad
fox44
fox44
Nombre de messages : 193
MessageSujet: Re: ma direction est malade sa bouge en hauteur. help   ma direction est malade sa bouge en hauteur. help EmptyMer 28 Mai 2008, 16:28
tu peux mettres une photo pour bien illustrer le problème Wink Wink Wink
Nombre de messages : 514
MessageSujet: coucou   ma direction est malade sa bouge en hauteur. help EmptyMer 28 Mai 2008, 17:48
si tu met pa l'entretoise en bout de colone tu auras ce problem jeu d'un pti cm......
tte la colone est maintenu en hauteur sur le roulement du bas si tu met pas l'entretoise tu sert l'écrous sur la colone et non sur le roulement.........
le join psy je sait po du tt la ref...........
sorry je regard demain.......
MessageSujet: Re: ma direction est malade sa bouge en hauteur. help   ma direction est malade sa bouge en hauteur. help EmptyJeu 29 Mai 2008, 07:59
ok je comprends
je prends des photos ce soir
vous pensez que c'est un vrai problème ce jeu?
parceque je suis pas sur de pouvoir metre l'entretoise
enfin je verrai ce soir je vous tiens au jus
merci Exclamation
MessageSujet: re   ma direction est malade sa bouge en hauteur. help EmptyJeu 29 Mai 2008, 18:07
mis a part etre desagreable sa na po de grandes incidence...
si tu est si embeté par ce joint spy degage le.......
ton roulement va morfler mais tu aura plus de jeux.....
le mieu eleve le joint spy prend ton entretoise et vat chez un fournisseur de pieces automobile ils te trouveront ce qu'il te faud.........
MessageSujet: Re: ma direction est malade sa bouge en hauteur. help   ma direction est malade sa bouge en hauteur. help EmptyLun 09 Juin 2008, 10:27
problème réglé
j'ai mis une grosse rondelle en bas et la colone ne bouge plus
» hauteur de guidon
» hauteur flotteur keihin 28
» Problème direction
» Problème de direction
» demontage colonne de direction je n'y arrive pas
