Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 Problème de direction
toms1180
Nombre de messages : 34
Problème de direction Empty
MessageSujet: Problème de direction   Problème de direction EmptyMar 01 Mai 2012, 13:52
Bonjour tout le monde,
Lorsque je mets mes roues droites le guidon est un peu tourner vers la gauche...
Que dois-je faire pour remettre ca droit et que ca ne rebouge plus ?
Merci d'avance.....
Very Happy
MessageSujet: Re: Problème de direction   Problème de direction EmptyMar 01 Mai 2012, 14:01
tordre ton guidon vers la droite geek
tu règle ton parallélisme avec les biellettes de direction
toms1180
MessageSujet: Re: Problème de direction   Problème de direction EmptyMar 01 Mai 2012, 17:03
ok je vai essaye de faire ca
merci bcp
Very Happy
» Problème direction
» Probleme de direction
» demontage colonne de direction je n'y arrive pas
» jeu dans la direction
