Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 Probleme de direction
straniero
straniero
Nombre de messages : 47
Probleme de direction Empty
MessageSujet: Probleme de direction   Probleme de direction EmptySam 17 Oct 2009, 10:43
j'ai un stut avec ma direction mon quad part sur la droit quand mon guidon est droit... ma colonne est bien droite.. je c pas comment pratiquer pour ratraper sa... faut regler une des barre d'accouplement.?? ou les deux??
MessageSujet: Re: Probleme de direction   Probleme de direction EmptySam 17 Oct 2009, 11:58
Il faut jouer sur les barres de direction pour que les roues AV soient parallèles quand le guidon est droit.
Une différence de pression entre les pneus AR ou le mauvais alignement de l'arbre peuvent également faire "tirer" le quad d'un coté ou de l'autre.
straniero
straniero
MessageSujet: Re: Probleme de direction   Probleme de direction EmptyLun 19 Oct 2009, 09:51
merci j'ai chippoter et sa été parfait salut et merci encore a plus
» Problème direction
» Problème de direction
» demontage colonne de direction je n'y arrive pas
» jeu dans la direction
