| tjr le mm probleme depuis le temps (résolu) | |
+4quadeur-68 joecrossman69 garom1 yambanshee 8 participants |
yambanshee
Nombre de messages : 69 Age : 36 Localisation : Lumbres (62) Date d'inscription : 23/04/2008
| Sujet: tjr le mm probleme depuis le temps (résolu) Jeu 12 Juin 2008, 19:10 | |
| slt j'ai tous le temps un probleme sur mon shee le cylindre gauche ne tourne pas la 1ere fois je croyais a une prise d'air j'ai changer les joints spy les roulement de vilo tous les joints les piston et monter un mono carbus a la place des 2 carbus d'origine mais toujours pareil du coup j'ai changer le bloc CDI, la bobine d'allumage avc les anti parasite, modifier lavance a l'allumage changer le rotor et stator et tjr pareil il degueule de l'essence de se coter dnc arriver OK relever de compression OK ke dois je faire a par le mettre a la feraille lol se week je vais essayer un faisceau complet on verra bien sinn quelqu'un aurais une idee ???? merci
| Sujet: coucou Jeu 12 Juin 2008, 20:06 | |
| boite a clapets???????????? regarde si les lamelles collent tts bien...... a+ | |
yambanshee
| Sujet: Re: tjr le mm probleme depuis le temps (résolu) Jeu 12 Juin 2008, 20:08 | |
| ui tout est niquel j'ai mm essayer des boites a clapet complete merci quand mm et nouvelle chance lol | |
| Sujet: coucou Jeu 12 Juin 2008, 20:28 | |
| vu tout ce que tu as changé ou essayé c'est clair qu'il doit te resté que le faisceau............ tu as ptetre les fils du system tors qui sont dé-shunté....... tu peux faire un essai c'est un peux barbar mais tu cera sur que tu as un problem d'allumage........ si c'est ton cylindre gauche qui merde enleve l'anti parasite gauche....... tiend le fil de ht avec une pince en contact sur le haut de la bougie.. démare ton shee et regarde si tu as des coupures d'allumage........ pour bien voir tu peux ecarter de 2mm po beaucoup plus sinon c'est la chataigne bon courage....... tiousss | |
yambanshee
| Sujet: Re: tjr le mm probleme depuis le temps (résolu) Jeu 12 Juin 2008, 20:31 | |
| tkt la chataigne c dja fai lol c'est sa le plus bizare l'etincelle et bien bleu et reguliere les tors je les ai pa chunter par contre tu a petetre la solution mais sa ne l'aurais pas fais avec les 2 carbus aussi ??? | |
| Sujet: coucou Jeu 12 Juin 2008, 20:40 | |
| si ton etincelle est nikel et reguliere c'est po electrique alors ton souci........ tu as regardé si ton pot était po bouché?????????? | |
yambanshee
| Sujet: Re: tjr le mm probleme depuis le temps (résolu) Jeu 12 Juin 2008, 20:43 | |
| ui g tourner san silencieu et tjr pareil il degueule de l'essence a fnd du pot moi ki avai fais un gros nettoyage san le po g prefere pa essayer mai se week je vai en essayer un otre c pratique d'avoir 1 shee en pieces pour piquer les pieces lol
| Sujet: coucou Jeu 12 Juin 2008, 20:49 | |
| ton piston est vieux??????????? j'ai un client qui noyé sont cylindre a cause d'une groce raillure sur celui-ci........ sinon tu est po tout simplement méga noyé!!!!!!!!!!!!! tes twin carb ton ptetre carement rempli ce cylindre..... pour te dire en jet-sky tu peux mettre 30min a le dégorger........... | |
yambanshee
| Sujet: Re: tjr le mm probleme depuis le temps (résolu) Jeu 12 Juin 2008, 20:51 | |
| g ouver le moteur complet pour changer les roulement de vilo et gen ai profiter pour changer les piston wiseco forges et cylindre aucune grosse rayure bougie changer 2 fois en 30 min de tournage mais rien i fais merci de ton acharnemen en tou cas | |
| Sujet: coucou Jeu 12 Juin 2008, 21:02 | |
| je t'avait ecrit un ptit roman mais faute de frappe et plus rien.....snifffffff mais tu peux faire un ptit essais statique sans pot........ PS: bouche toi les oreilles au ralenti sa vat mais apres sa ce gatte. mais c'est po pire qu'un 4 pattes fou-le-bordel | |
yambanshee
| Sujet: Re: tjr le mm probleme depuis le temps (résolu) Jeu 12 Juin 2008, 21:08 | |
| ocun probleme de retour? on ma tjr deconseiller de demarer san pot enfin jvai essayer sa pour reveiller les vieux de mon quartier j'ai vu kil i avai un genre de bobine a coter de la bobine HT avc une prise 3 voie sa sert a quoi sa? | |
| Sujet: coucou Jeu 12 Juin 2008, 21:14 | |
| si ton quad et propres tu as aucun risque...... meme un retoour vat po te faire serrer et un retour de quoi c'est sa la question?????????lollllllll le ptit boitié c'est une sorte de CDI que gere le system tors....... perso j'ai supprimé la securité de la gachette. il faut la shunter sinon les autres tu peux les debrancher...... je sait po si tu peux enlever le boitié complet... tu as po mal de post sur les tors avec les modif de faisceau......... a+ | |
yambanshee
| Sujet: Re: tjr le mm probleme depuis le temps (résolu) Jeu 12 Juin 2008, 21:17 | |
| ok merci bocou je vai chercher sa et tout essayer se week je vs tiendrai o couran en tou ca merci pour les rep en direct kel internaute receptif +10 pour toi garom1
| Sujet: coucou Jeu 12 Juin 2008, 21:21 | |
| je jette un coup d'oeuil sur les post............. jte tiend au jus tcho | |
| Sujet: coucou Jeu 12 Juin 2008, 21:46 | |
| sorry jtrouve po............. essai ton pot apres ton faisceau............ bonne méca....... tiousssss | |
yambanshee
| Sujet: Re: tjr le mm probleme depuis le temps (résolu) Jeu 12 Juin 2008, 21:48 | |
| ok merci kan mm g cherche ossi mai san + de chance merci bocou pour tes reponse c top bonne soiree a+ | |
| Sujet: Re: tjr le mm probleme depuis le temps (résolu) Jeu 12 Juin 2008, 22:17 | |
| salu je croi que foxrider a mis un shema de son instalation electrike
alor je vais essayer de la trouver et je te donerai le lien
@+ et bonne meca | |
| Sujet: Re: tjr le mm probleme depuis le temps (résolu) Jeu 12 Juin 2008, 22:27 | |
yambanshee
| Sujet: Re: tjr le mm probleme depuis le temps (résolu) Sam 14 Juin 2008, 19:13 | |
| ok merci les gars je vais voir sa bon ride | |
yambanshee
| Sujet: Re: tjr le mm probleme depuis le temps (résolu) Dim 15 Juin 2008, 15:16 | |
| Comme prevu se week j'ai essayer de changer le pot ainsi que le faisceau electrique complet mais toujours le meme resultat o ralentis il tourne tres bien et en mettant du gaz le gauche se coupe le pire c que le week prochain j'ai une course donc c'est assez urgent maintenant si quelqu'un aurais des news reponse merci | |
| Sujet: Re: tjr le mm probleme depuis le temps (résolu) Dim 15 Juin 2008, 22:52 | |
| salut sa vien pas de ton embrayage ? je sais que les moto cross sont régler pour quelle cale kan on les laisse au ralentis alor peut etre que ...
enfin je donne sa comme idée pour essayer de faire avancer le truk mais je sait pa si sa va t'aider
aller @+ et bonne recherche | |
yambanshee
| Sujet: Re: tjr le mm probleme depuis le temps (résolu) Dim 15 Juin 2008, 23:13 | |
| nn sa le ferai sur les 2 cylindre si sa serai sa je croi ke je vai re ouvrir les carter on vera bien petetre un plan de joint abimer ou otre chose je c vraimen plu koi faire | |
| Sujet: Re: tjr le mm probleme depuis le temps (résolu) Lun 16 Juin 2008, 14:21 | |
| salut ta pensé a apel yamaha il pouron peut etre te metre sur la voie que nous on a pa pensé car il doiven en voir des truk a force
essaye et tien nous o jus
aller @+ et bonne meca | |
quadeur-68
Nombre de messages : 80 Age : 42 Localisation : alsace Date d'inscription : 21/05/2007
| Sujet: Re: tjr le mm probleme depuis le temps (résolu) Lun 16 Juin 2008, 17:03 | |
| Moi j'ai déjà eu un cas comme ça identique à ce que tu dit ralentis ok, échappement qui dégelé de l'essence et c'était les clapets qui merder et pourtant il avait l'air en bonne état, il coller bien et c’est pour ça que j’ai mis le temps à trouver. J’espère que tu trouveras vite la solution sinon a+ | |
yambanshee
| Sujet: Re: tjr le mm probleme depuis le temps (résolu) Lun 16 Juin 2008, 17:07 | |
| Oui tkt c'est deja fais j'ai appler moto and co et quadyland les plus gros revendeur de shee quadyland ma dis clairement qu'il ne pouvais pas depanner par telephone (pas etonant de leurs par) et moto and co mon siter le pot boucher ou un probleme de bobine HT mais j'ai deja tous changer dnc je suis pas + avancer les clapets j'ai deja essayer 2 type de boite a clapet et sa change rien je vais re ouvrir petetre un plan de joint deformer donc prise d'air je vous tiens au courant si vs avez d'autre idee faite les parvenir merci | |
| Sujet: Re: tjr le mm probleme depuis le temps (résolu) | |
