| Sujet: Problème avec segment pistons proxx [ RESOLU ] Ven 16 Avr 2010, 20:23 | |
| Salut à tous
voila j'ai un petit souci en voulant démonter mes segments pour nettoyer les pistons avant le remontage des bout de metal sont partie de derriere mon piston ( proxx ) j'ai entendu parler d'un extenceur de pistons mais voila ils est casser sur un de mes piston et l'autre apparement pas en mauvaise état ( l'extendeur se trouve entre le piston et le segment )
alors est ce que je peut le monter sans et ne pas avoir de souci ou est ce qu'il faut que je rachete des " extendeur de psitons "
merci de vos future réponses
| Sujet: Re: Problème avec segment pistons proxx [ RESOLU ] Ven 16 Avr 2010, 20:56 | |
| Tu peux les éliminer et remonter sans. | |
| Sujet: Re: Problème avec segment pistons proxx [ RESOLU ] Ven 16 Avr 2010, 21:04 | |
| ok
mais sa ne jouera pas sur le contact entre la jupe et le pistons ? et à quoi sa sert normalement | |
| Sujet: Re: Problème avec segment pistons proxx [ RESOLU ] Ven 16 Avr 2010, 21:15 | |
| En théorie, c'est supposé générer un peu plus de pression sur les segments et améliorer leur étanchéité. Dans la pratique, c'est surtout une source potentielle de problèmes. | |
| Sujet: Re: Problème avec segment pistons proxx [ RESOLU ] Ven 16 Avr 2010, 21:39 | |
| ok je me disait bien que niveau pratique pas le top si sa pete dans le cylindre pas top
merci à toi LMF
| Sujet: Re: Problème avec segment pistons proxx [ RESOLU ] | |
