| Probleme avec un de mes carbu | |
Daka
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 24/05/2010
| Sujet: Probleme avec un de mes carbu Lun 31 Mai 2010, 14:56 | |
| Slt j'ai besoin d'un pti cou d'pouce
J'ai un 350 banshee .. jle demarr norml mai kan jcommence a mettre un pti cou dgaz il se met a accelerer tt seul..
1 de mes carbu bouge de droite a gauche ... j'voullai savoir comment le reserer ?? Ptetr ke le problem vien dla . | |
| Sujet: Re: Probleme avec un de mes carbu Lun 31 Mai 2010, 15:22 | |
| Les colliers sont serrés ? | |
Daka
| Sujet: Re: Probleme avec un de mes carbu Lun 31 Mai 2010, 15:24 | |
| Je pence que ouimai j'vai kan mm verifier .. mai croi tu que mon probleme vien du carbu ? | |
| Sujet: Re: Probleme avec un de mes carbu Lun 31 Mai 2010, 15:28 | |
| Si un carburateurs bouge tout seul, il est peu vraisemblable qu'il soit étanche sur sa pipe. Si c'est le cas, il est logique que le fonctionnement soit calamiteux. | |
Daka
| Sujet: Re: Probleme avec un de mes carbu Lun 31 Mai 2010, 15:31 | |
| OK si j'ai bien compri ,y faut ke jressere comme y faut mon carbu pour qu'il tourne normaalmen
Merci pour l'info ! | |
Daka
| Sujet: Re: Probleme avec un de mes carbu Lun 31 Mai 2010, 16:15 | |
| RE .. en faite j'texplik .. jsui un amateur et je mis connai pa tro mai jsui un pe bricoleur ...
les colier son bien serré .. il bouge plu mai au dessu du carbu ya un truk jsai pa sa fai parti du carbu.. jsai pa ske sai mai y bouge .. tu croi ke sa se reserre aussi.?? si oui commen ?? | |
| Sujet: Re: Probleme avec un de mes carbu Lun 31 Mai 2010, 16:42 | |
| La "chose" au dessus du carburateur s'appelle un TORS. Tu dois pouvoir l'immobiliser en resserrant la grosse bague moletée qui se trouve en haut du carburateur. Il n'est pas rare que le filetage soit endommagé à ce niveau. Dans ce cas, il sera impossible d'obtenir un serrage correct et il faudra envisager de remplacer le carburateur incriminé. | |
Daka
| Sujet: Re: Probleme avec un de mes carbu Lun 31 Mai 2010, 16:58 | |
| Uer mai bon jespere ke c pa lca . . il se peut ke c a cause des secousse nn ?? | |
| Sujet: Re: Probleme avec un de mes carbu | |
