-39%
399 € 649 €
 probleme carbu
maxamatt
maxamatt
Nombre de messages : 80
probleme carbu Empty
MessageSujet: probleme carbu   probleme carbu EmptyDim 27 Mar 2011, 18:13
syncronisation nikel
aprés chaque sortie je nettoie mes carbu,et mes gicleur son tjr bouché reservoir propre aussi
stefrech
stefrech
Nombre de messages : 125
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu EmptyDim 27 Mar 2011, 18:33
essai de mettre un filtre à essence entre le reservoir et l'arriver dans le carbu (attention les filtres à essences ont un sens de circulation du carburant).
Regarde du coté de ta boite à air aussi, voir si le filtre est bien installé et bien etanche (huile pour filtre sur la mousse qui vient se "coller" contre la partie de la boite)
ET
perso, je pense que c'est vraiment pas normale d'avoir à démonter les carbus apres chaque rando ! ! !
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu EmptyDim 27 Mar 2011, 21:48
Pareil, une fois tout les 10-15h c'est ok a moins d'avoir a l'ajuster...
maxamatt
maxamatt
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu EmptyLun 28 Mar 2011, 09:33
jsuis daccord avec vous...
jvé acheter filtre a essence,fitre a air
et jvous tien o ju
probleme carbu
» probleme carbu
» problème carbu pwk 28
» problème carbu
» probleme de carbu
» probleme carbu
