Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 repeinte bas moteur
repeinte bas moteur Empty
MessageSujet: repeinte bas moteur   repeinte bas moteur EmptyLun 30 Juin 2008, 10:17
salut a tous voila j'aivai dans l'optique de repeindre mon bas moteur de banshee en bleu haute température
mais est-ce que sa va tenir dans le temps et surtout commen sa va vieillir ?
merci d'vance
busana
busana
Nombre de messages : 194
MessageSujet: Re: repeinte bas moteur   repeinte bas moteur EmptyLun 30 Juin 2008, 13:29
Pour moi ca va pas tenir.... après j'ai jamais essayé donc je peut pa t'en dire plus dsl!!!!
MessageSujet: Re: repeinte bas moteur   repeinte bas moteur EmptyLun 30 Juin 2008, 14:07
Moi je dis, ça dépend la peinture et ki peind!
busana
busana
MessageSujet: Re: repeinte bas moteur   repeinte bas moteur EmptyLun 30 Juin 2008, 15:00
enfin oui moi quand je sit que je pense que ca va pas tenir c'est si tu le fait a la bombe haute température achetée dans le commerce!!!
Après fait par un pro ou un bon connaisseur avec de la bonne peinture adéquat la ca va tenir.
MessageSujet: Re: repeinte bas moteur   repeinte bas moteur EmptyLun 30 Juin 2008, 16:12
tu me conceillerai quelle peinture toi vince ?
haute T° ? ou epoxy se que je doute etre la solution !
et si je degraisse le tout et que je sable les carters puis que je le peigne tu croi que sa va tenir a la haute température ?
repeinte bas moteur
» proto banshee 250 yz
» Moteur help!
» moteur
