-39%
399 € 649 €
 Reeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee panne courant
ZITOUN10
Reeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee panne courant Empty
MessageSujet: Reeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee panne courant   Reeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee panne courant EmptyLun 21 Juil 2008, 18:38
SALUT
en fait ma panne viens du fait que l'ancien proprio du banshee a voulu changer son vilo par rapport a une bielle qui avais du jeu. donc pour sortir celui-ci il lui a fallu enlever l'allumage. l'allumage qui accrochais trop a son goût, a fini par sortir a coup de masse...
pour finaliser il a donc changer le vilo (neuf) puis il a aussi changé le stator.
depuis plus rien plus de jus...
si tu as une idée
merci au plaisir
benjamin.84
benjamin.84
Nombre de messages : 109
MessageSujet: Re: Reeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee panne courant   Reeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee panne courant EmptyMar 22 Juil 2008, 16:58
il faudrait pas kil est arraché le faisceau non plus?!!!!!
fais les controle a ton faisceau avec la doc que je t filé. (partie électrique controle de l'allumage)
» COURANT
» Problème de courant !!
» panne d'allumage
» Banshee en panne
» en panne
