Bonjour a tous! Voilà depuis 3 jours mon ne pousse plus!! je vous explique, je l'ai rénové casiment complet sachant que c'est mon premier quad ,aprés avoir tous remonté je fait le premier éssaie aprés avoir fait chauffer bien sur et la faible!!!!! sa arrache les bras le shee, j'avais jamais essayé de quad j'ai eu que des motos cross de la 85 jusqu'à 250,bref le lendemain je vais refaire un tour et la apres 40min de quad je m'arrête quelque minutes et la je vais pour repartir et la presque plus d'accélération, un pe quand Meme mais 2 fois moins voir 3 fois pourtant j'ai regardé les 2 cylindre fonctionne j'ai donc regardé sur le net et je me suis aperçu que j'avais pas regarder le réglage d'air de les carbu donc je vais pour regler et la je mappercois qu' il sont serré a fond!!!! donc je l'ai est dévissé de 1tour et demi mais toujours pareil il ne m'arrache pu les bras sa tire plus, j'ai également un cylindre qui crache comme de l'essence noir a la sortie du pot mais je doute que ce soit de l'essence et j'en n'ai un qui fume plus que l'autre!! Si quelqu'un a des conseils ou a deja eu des symptômes commun avec son banshee je suis preneur merci a tous.
