| probleme fumee... | |
ZITOUN10
Nombre de messages : 89 Date d'inscription : 22/05/2008
| Sujet: probleme fumee... Mar 26 Aoû 2008, 14:43 | |
| salut, mon shee fume du coté droit et pas du coté gauche. de plus j'arrive a le faire démarrer mais il cale au bout de 30 secondes et je lutte pour le redémarrer.j'ai regardé mais bougies (br8es) et il y a comme de l'huile dessus ( je c pas si c de l huile mais ca a un aspect bizard)...il a le vilo les pistons et segments neuf... savez vous d'ou ça peux venir? merci | |
marcucciu
| Sujet: huile... Mar 26 Aoû 2008, 15:09 | |
| ta bougie de droite est pourrie toute grasse ! joint spy coté embrayage HS! l'huile de ta boite passe dans ton moteur !!! tu fais une vidange tu verra il fumera moin ! mais faudra changé le spy... | |
| Sujet: Re: probleme fumee... Mar 26 Aoû 2008, 17:02 | |
| se probleme arrive aussi en inversent les boiseau des carbu | |
benji91
| Sujet: Re: probleme fumee... Mar 26 Aoû 2008, 17:09 | |
| euu il fume blanc ou plutot bleu ??? | |
ZITOUN10
| Sujet: Re: probleme fumee... Mer 27 Aoû 2008, 14:52 | |
| IL FUME PLUTOT BLANC DU COTE DROIT. POUR LE JOINT SPY IL DEVRAIS Y AVOIR DE L HUILE AU SOL NON? MERCI | |
marcucciu
| Sujet: huile au sol Mer 27 Aoû 2008, 15:27 | |
| non pas du tout c'est juste l'huile de ta boite a vitesse qui rentre dans le moteur par le joint hs ... le joint est sur l'arbre des vilos il te fé l'etanchéité entre le bas moteur coté moteur et la boite ,embrayage ect... ton moteur lui est lubrifié au melange ... l huile qui a dans l essence te graisse chambre pistons et roulement et la boite et l embrayage eux baignent dans de l huile de boite ! c'est 2 partie du moteur qui n ont rien a voir... bonne chance! mais achete un bidon d huile 15w40 ki te coutera rien ! et vidange ta boite tu roule un peu tu va voir il vas moin fumé ! et ca confirmera ce que je te dis! | |
ZITOUN10
| Sujet: Re: probleme fumee... Mer 27 Aoû 2008, 15:58 | |
| MERCI POUR L INFO. LE FAIT QU IL CALE PEUX VENIR DU JOINT SPY OU CA A RIEN A VOIR MERCI | |
benji91
| Sujet: Re: probleme fumee... Mer 27 Aoû 2008, 18:22 | |
| lol s'il fume blanc normalement ce un soucie de flotte non ?? apres de huile ce bleu ..
Tu a pas de soucie avec ton niveau d'eau | |
ZITOUN10
| Sujet: Re: probleme fumee... Mer 27 Aoû 2008, 19:40 | |
| J AI PAS L IMPRESSION D AVOIR UN SOUCI D EAU NON. | |
marcucciu
| Sujet: spy Mer 27 Aoû 2008, 22:03 | |
| non ca fume pas bleu... mé blanc ou noir quand c'est vraiment pourri! la fumé de l eau est monstrueuse et ca pu et ton moteur se rempli d eau quand le quad ne tourne pas ! ton niveau d eau baisse! l huile de boite fait une petite fumé blanche genre pot bien encrassé! et oui ca peu te calé le moteur vu qu' un cylindre s encrasse! donc bougie qui s encrasse et ca tourne desuite moin bien sur une jambe! | |
ZITOUN10
| Sujet: Re: probleme fumee... Jeu 28 Aoû 2008, 06:19 | |
| MERCI POUR VOTRE AIDE. J EN APPREND TOUS LES JOURS C COOL | |
| Sujet: Re: probleme fumee... | |
