 reglage carburateur
banshee20-1
banshee20-1
Nombre de messages : 31
reglage carburateur Empty
MessageSujet: reglage carburateur   reglage carburateur EmptyMar 21 Oct 2008, 19:03
sur la tete du carbu ya un contacteur fo til quil soit ouver ou fermet un sur chaque carbu
http://banshee-19.skyrock.com/
marcucciu
marcucciu
Nombre de messages : 200
MessageSujet: Re: reglage carburateur   reglage carburateur EmptyMar 21 Oct 2008, 21:00
pas trop compri ske tu veu dire la ...
les contact sur les carbus ( systeme tors) sont des contact NO
qui se ferme quand les boisseaux sont en haut fond !
si tu enleve le systeme il te suffit d isolé les fiches !!!
Nombre de messages : 626
MessageSujet: Re: reglage carburateur   reglage carburateur EmptyMer 22 Oct 2008, 02:27
mais attention si tu enleve le systeme tors tu doit suivre ceci
https://bansheequad.actifforum.com/tutoriaux-astuces-f8/modif-elimination-du-systeme-tors-t544.htm?highlight=tors
et acheter sur ebay ou autre les chapeaux et les vis de ralentis cheers
reglage carburateur
» Carburateur aider moi svp
» Carburateur
» carburateur
» probleme carburateur
» Problème Carburateur PE 28
