| probleme de cylindre droit | |
+5benji91 Lmfracing Avangarde stef77 vik 9 participants |
vik
Nombre de messages : 28 Age : 41 Localisation : 91 Date d'inscription : 12/10/2008
| Sujet: probleme de cylindre droit Mer 29 Oct 2008, 21:56 | |
| bonjour un ami vient d acquerir un banshee avec un soucis.... le cylindre droit "pétarade" quel un a t il eu ce genre de soucis? nous avons essayer de reglé les carbus...rien nous avons verifier un tas de choses mais rien a faire..... si quelqu un a une solution ou une idée nous sommes preneur!! merci d avance | |
| Sujet: Re: probleme de cylindre droit Mer 29 Oct 2008, 22:08 | |
| salut nettoyent les cosses de la bobine | |
Avangarde
Nombre de messages : 29 Localisation : HAITI Date d'inscription : 24/09/2008
| Sujet: Re: probleme de cylindre droit Jeu 30 Oct 2008, 00:30 | |
| oui les cosses et les antipara au cas ou | |
| Sujet: Re: probleme de cylindre droit Jeu 30 Oct 2008, 07:34 | |
| Que dit la couleur des bougies ? | |
benji91
| Sujet: Re: probleme de cylindre droit Jeu 30 Oct 2008, 12:56 | |
| il petarade sur tout la plage de regime ou seulement par moment | |
jonathan99
| Sujet: Re: probleme de cylindre droit Jeu 30 Oct 2008, 14:30 | |
| Inverse tes bougies et antiparasite et vois si ça le fais toujours du même coté! | |
vik
| Sujet: Re: probleme de cylindre droit Jeu 30 Oct 2008, 15:30 | |
| tout d abord merci a tous.....
donc...les bougies sont neuves... ns avons deja enversé les antiparasites et cela fait rien de plus ou de moins... (toujours le cylindre droit)il tourne plus bas que le cylindre gauche...et en quand il prend des tours "il part pas trop mal" dsl mais c assé difficile a expliqué... surtout quand on y connait pas grand chose... | |
jonathan99
| Sujet: Re: probleme de cylindre droit Jeu 30 Oct 2008, 18:07 | |
| ben déjà c'est pas un problème électrique... on sais déjà ça Cuve de carburateur encrassée? | |
| Sujet: Re: probleme de cylindre droit Jeu 30 Oct 2008, 18:51 | |
| salut nettoyent les 2 cosses de la bobine | |
| Sujet: Re: probleme de cylindre droit Ven 31 Oct 2008, 16:44 | |
| j avais la meme chose vik c est peu etre pas le cas mais cylindre droit marquer preserrage ....... | |
marcucciu
| Sujet: Re: probleme de cylindre droit Ven 31 Oct 2008, 19:06 | |
| cylindre abimé c'est pas impossible ! regarde t as synchro des carbu ! que les 2 boisseau s ouvre bien a fond tous les 2 et bein ensemble ! verifie tes carbu... ca pisse pas ??? niveau de cuve... reglage d air! ? apré ca peut etre aussi une boite a clapet qui part en couille ! essaye des les inversées ! bonne chance! | |
| Sujet: Re: probleme de cylindre droit Sam 01 Nov 2008, 11:07 | |
| oui bien sur ce que j avance est a verifier en denier si ta fait le tour de tout les solution qu on ta propose bin la ouvre ton haut moteur voir si ces pas sa.... | |
vik
| Sujet: Re: probleme de cylindre droit Lun 03 Nov 2008, 19:59 | |
| probleme toujour pas trouvé.... | |
| Sujet: coucou Lun 03 Nov 2008, 22:07 | |
| tu as le system tors decu??? les bougies neuves son parfoi defectueuse........ | |
vik
| Sujet: Re: probleme de cylindre droit Lun 03 Nov 2008, 22:37 | |
| oui il y a toujour le systeme tors....
avec les bougies d avant le probleme etait deja la | |
| Sujet: Re: probleme de cylindre droit Mar 04 Nov 2008, 09:32 | |
| Je pense que tu devrais déculasser pour voir...
Tu es ou dans le 91 ? | |
| Sujet: Re: probleme de cylindre droit Mar 04 Nov 2008, 16:41 | |
| regarde aussi tes boiseau peu etre inverse | |
| Sujet: Re: probleme de cylindre droit | |
