-40%
29.99 € 49.99 €
 mon shee soufle plus fort du cylindre droit
5 participants
Nombre de messages : 293
mon shee soufle plus fort du cylindre droit Empty
MessageSujet: mon shee soufle plus fort du cylindre droit   mon shee soufle plus fort du cylindre droit EmptyVen 26 Déc 2008, 18:55
voila mon shee tien sont ralentit il tourne super bien mais a bas et vers le mileu regime on dirait qu'il soufle moin fort dun coter(droit) que de lautre est ce possible ? quand jaccelere franchement je ne vois pas de difference mais a bas regime on dirai quil pete moin fort du coter droit je trouve sa bizar
est ce possible qu'il bouffe de l'huile de boite ?
ou bien que les carbu soit mal syncro ?
en tt cas il va vrmt bien en roulant je trouve scratch
MessageSujet: Re: mon shee soufle plus fort du cylindre droit   mon shee soufle plus fort du cylindre droit EmptySam 27 Déc 2008, 10:37
slt
si c'est le bourrage coté boite qui repasse ca sent l'huile de boite (ca pue quoi)
MessageSujet: Re: mon shee soufle plus fort du cylindre droit   mon shee soufle plus fort du cylindre droit EmptyDim 28 Déc 2008, 14:17
je sais pas dire nan on dirai pas qu'il pue plus que lautre coter ... No
Nombre de messages : 202
MessageSujet: Re: mon shee soufle plus fort du cylindre droit   mon shee soufle plus fort du cylindre droit EmptyDim 28 Déc 2008, 14:36
s'il fume plus d'un côté que de l'autre,
c'est peut etre le joint spy de vilo qui est HS,
alors l'huile de boite rentre au moteur Evil or Very Mad
les autres internautes confirmeront ou pas Arrow
MessageSujet: Re: mon shee soufle plus fort du cylindre droit   mon shee soufle plus fort du cylindre droit EmptyDim 28 Déc 2008, 14:45
je pense pas qu'il fume plus d'un coter ou alor sensiblement
quelqu'un pourait m'indiqué un bon garage ou il font la syncro et le reglage des carbu a dépresion au mercure en belgique Question
je vais commencer par sa sa peut pas lui faire de mal scratch
MessageSujet: Re: mon shee soufle plus fort du cylindre droit   mon shee soufle plus fort du cylindre droit EmptyDim 28 Déc 2008, 15:17
tes carbus sont d'origine ?
MessageSujet: Re: mon shee soufle plus fort du cylindre droit   mon shee soufle plus fort du cylindre droit EmptyDim 28 Déc 2008, 16:42
nan 2 pj 34 je pense
pourquoi confused
MessageSujet: Re: mon shee soufle plus fort du cylindre droit   mon shee soufle plus fort du cylindre droit EmptyDim 28 Déc 2008, 17:23
je demandais juste,
dans ce cas je laisse les autres bansheestes t'aider ,
pour ma part je ne connais pas ce modele, j'aurais
pu t'aider si c'était des origines mais bon la non
bonne chance quand meme Smile
MessageSujet: Re: mon shee soufle plus fort du cylindre droit   mon shee soufle plus fort du cylindre droit EmptyDim 28 Déc 2008, 17:31
oui mais il soufle plus fort ok mais comment il donne des coup de fusils ou c'est tjrs plus fort ??
et faut voir parceque avec la grosse prepa ct que tu a ...
a++
MessageSujet: Re: mon shee soufle plus fort du cylindre droit   mon shee soufle plus fort du cylindre droit EmptyDim 28 Déc 2008, 17:36
non il tourne comme l'autre mais jai l'impresion que le cylindre gauche dégage plus de gaz en bas et moyen regime on dirait qu'il pete plus fort car une foi a haut regime c'est le meme pale
MessageSujet: Re: mon shee soufle plus fort du cylindre droit   mon shee soufle plus fort du cylindre droit EmptyDim 28 Déc 2008, 17:42
ben passe chez moi ou on se vois et on fait un teste de compression ...
j ai se qu il faut ...
a++
MessageSujet: Re: mon shee soufle plus fort du cylindre droit   mon shee soufle plus fort du cylindre droit EmptyLun 29 Déc 2008, 22:01
jai sa aussi mais aparament elle serait egale les 2
petit up plz cheers
MessageSujet: Re: mon shee soufle plus fort du cylindre droit   mon shee soufle plus fort du cylindre droit EmptyLun 29 Déc 2008, 22:13
bas alors cherche pas plus loin qu une mauvaise sincro ...
si tu dis a haut sa va
MessageSujet: Re: mon shee soufle plus fort du cylindre droit   mon shee soufle plus fort du cylindre droit EmptyLun 29 Déc 2008, 22:27
ok merci je vais essayer de trouver un mec qui syncro au mercure comme sa je verai si sa marche si quelqu'un connais un mec qui pourait me faire sa Wink
Nombre de messages : 626
MessageSujet: Re: mon shee soufle plus fort du cylindre droit   mon shee soufle plus fort du cylindre droit EmptyLun 29 Déc 2008, 22:35
» Cylindre droit
» cylindre droit
» cylindre droit qui foire
» probleme de cylindre droit
» probleme que le cylindre droit ne fonctionne pas
