| piston forger | |
+4joecrossman69 fzank banicoshee bansheequebec 8 participants |
bansheequebec
Nombre de messages : 141 Age : 40 Localisation : jonquiere au saguenay (qc) Date d'inscription : 19/02/2008
| Sujet: piston forger Sam 01 Nov 2008, 14:14 | |
| salut vue monbrit je doit me racheter des piston jai trouver des piston forger mais vue que mon moteur nest pas monter plus quil faut ex (pot fmf gnarly,boost bottle,jet,) ece que sa changerais quec chose si je mettais des piston forger ou je serais mieux avec des piston namura normal merci | |
banicoshee
Nombre de messages : 29 Age : 28 Localisation : roberval Date d'inscription : 31/10/2011
| Sujet: Re: piston forger Mar 10 Jan 2012, 00:42 | |
| les pistons coulées comme namura séfrite en petit morceau tandisque wiseco(forgé) casse en gros bloc et fait moi de dommage au moteur moin de débrit mieux c'est non sa change rien misse a part que forgé = plus solide mais le prit est légerement supérieur moi les wiseco jlai paye 90$ du piston si je dit de la camelotte ramener moi sur le droit chemin | |
banicoshee
| Sujet: Re: piston forger Mar 10 Jan 2012, 00:43 | |
| jte conseille du wiseco forgé le prix en vaut la qualité | |
| Sujet: Re: piston forger Mar 10 Jan 2012, 04:55 | |
| moi perso je préfere de petit morceaux voir de la poussière qui ont une change de sortir par l'echappement qu'un ros morceau qui viennent exploser tout... donc pour moi Pro-x ou namura
Regarde chez Duncan ce qu'ils mettent --> pro-x | |
| Sujet: Re: piston forger Mar 10 Jan 2012, 09:42 | |
| prox et namura c'est pas du tout la meme qualité namura est 2x moin resistant qu'un prox
donc si vous voulez du top qualité prox en couler et wosner en forger | |
| Sujet: Re: piston forger Mar 10 Jan 2012, 10:02 | |
| Wosner ...
j'entend parler de ca fait 2 ou 3 fois que j'entend ca ... c'est ct qui utilise ca non
ca donne quoi ?? | |
| Sujet: Re: piston forger Mar 10 Jan 2012, 12:20 | |
| j'en entend parler qu'en positif... egal voire superieur au wiseko... c'st ce que j'ai lu! | |
| Sujet: Re: piston forger Mar 10 Jan 2012, 15:07 | |
| mieux que du wiseco les wossner ou aussi appeler wsm ( wsm étant la même choses mais un peut moins cher et proposant aussi des pistons couler contrairement au haut de gamme wossner )sont des pistons tailler dans le même bloc d'alu ce qui leur donne la même densité et exactement le même poids donc tu n'aura pas mieux comme pistons
ils sont en plus de cela traiter anti friction sur la jupe de pistons vraiment de la top qualité
la marque la plus utiliser sur les jet-sky de toute marque car ils sont capable de résister a de forte contrainte
entre wiseco et wossner je prend wossner | |
| Sujet: Re: piston forger Mar 10 Jan 2012, 15:35 | |
| Pour ce qu'on peut en lire sur leur site les pistons Wossner sont forgés. | |
| Sujet: Re: piston forger Mar 10 Jan 2012, 18:18 | |
| Vu que je change mes pistons au moins une fois l'année les namura me suffisent amplement... tout depend de ce qu'on en fait! | |
jamesthemechine
| Sujet: Re: piston forger Ven 13 Jan 2012, 18:12 | |
| wossner c'est du wiseco avec un autre nom loll ils mettent juste un enduit de teflon qui disparaitra aprais quelque coup de gaz mais sa fait la job et c'est le meme prix pour moin donc go.moi je dit que le choix des piston est en fonction de ta prepa je mexplique plus ton moteur vas viré haut plus ta besoin de piston leger et de segment assé mince mais si tes axé sur le couple alors des namura font l'affaire et les pro-x encore mieux car plus lourd et segment large parfait pour lenduro,trail,mx et duré de vie tres longue si bien utiliser avec la bonne prepa. les piston forgé sont plus leger donc indispenssable dans des moteur typé drag ou oval ou piste rapide. moi jai monté des rz avec des wsm c'est des forgé donc identique au wiseco wossner ils on le teflon comme les wossner mais ont deja les mods que lont fait sur les wiseco a savoir un 3e trou au dessus des 2 plus grand sur le coté admission et la jupe découpé en bas sa la lavantage qu'il soi mieux balancer et plus solide que si on les découpe nous meme et sont pas bien cher sur internet. | |
| Sujet: Re: piston forger | |
| piston forger | |
