| pipe origine pour carbus keihin 28mm ? | |
JayJay
| Sujet: pipe origine pour carbus keihin 28mm ? Mar 30 Déc 2008, 18:06 | |
| tout est dans le titre est-ce que je peux installer mes carbus keihin PWK 28 avec la config d'origine des mikumi 26 ?? y a-t-il d'autres modifs à faire ? | |
| Sujet: Re: pipe origine pour carbus keihin 28mm ? Mar 30 Déc 2008, 18:16 | |
| Sujet: Re: pipe origine pour carbus keihin 28mm ? Mar 30 Déc 2008, 18:20 | |
| quelle est ta configuration moteur ? qu'est ce que tu entends par config d'origine des mikuni 26? | |
| Sujet: Re: pipe origine pour carbus keihin 28mm ? Mar 30 Déc 2008, 18:28 | |
| les carbu de 28 vont direct sur le pipe dorigine no soucis ! | |
JayJay
| Sujet: Re: pipe origine pour carbus keihin 28mm ? Mar 30 Déc 2008, 18:42 | |
| je parlais des pipes merci thom en fait je me demande si ces carbus vont avec un quad d'origine ou s'il y a des modifs à faire ? | |
| Sujet: Re: pipe origine pour carbus keihin 28mm ? Mar 30 Déc 2008, 18:45 | |
| oui pas de probleme mais sert a rien a part la conso qui va etre plus grande change de pipes avant tout pour pouvoir profiter de tes 28 pwk | |
JayJay
| Sujet: Re: pipe origine pour carbus keihin 28mm ? Mar 30 Déc 2008, 18:48 | |
| ok donc il faut bien que je change les pipes , et ou est-ce que je peux trouver celles qui s'adaptent ? | |
| Sujet: Re: pipe origine pour carbus keihin 28mm ? Mar 30 Déc 2008, 18:58 | |
| tous depend de ta configue moteur si stock T6 sinon T5 ou paul turner mid range | |
| Sujet: Re: pipe origine pour carbus keihin 28mm ? Mar 30 Déc 2008, 19:05 | |
| - JayJay a écrit:
- ok donc il faut bien que je change les pipes , et ou est-ce que je peux trouver celles qui s'adaptent ?
non non ..tu n'est pas obligè de changè tes pipes pour y montè des 28 a la place des 26 origine. Mais stef te parle de pipes ,mais ce sont les pots en faites,donc il te disè que cela ne servirais a rien de montè des carburateur plus gros sur des echappement origine. Mais que si tu y montè des lignes de pots racing tu sentiras la difference avec des 28. voili voilu l'ami. ++ | |
| Sujet: Re: pipe origine pour carbus keihin 28mm ? Mar 30 Déc 2008, 19:10 | |
| oui pipes =pots sinon non tu peux les mettres sur tes pipes d'admissions ils suffit de les trempés dans de l'eau bouillante pour les dilatés on peux mettre jusqu'a 30 | |
JayJay
| Sujet: Re: pipe origine pour carbus keihin 28mm ? Mar 30 Déc 2008, 19:12 | |
| ok en fait mes carbus d'orines sont mort et je peux récupérer ces carbus c'est pour ça donc je peux toujours les monter en attendant de changer la ligne ils ça marchera quand meme aussi bien qu'avec les mikumi d'origine ? | |
| Sujet: Re: pipe origine pour carbus keihin 28mm ? Mar 30 Déc 2008, 19:13 | |
| oui pas de blemes juste ta conso va augmenter | |
JayJay
| Sujet: Re: pipe origine pour carbus keihin 28mm ? Mar 30 Déc 2008, 20:31 | |
| okay merci à vous | |
| Sujet: Re: pipe origine pour carbus keihin 28mm ? | |
