-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 Vis D'air carbus d'origine HELP
FANTOMAS
FANTOMAS
Nombre de messages : 105
Vis D'air carbus d'origine HELP Empty
MessageSujet: Vis D'air carbus d'origine HELP   Vis D'air carbus d'origine HELP EmptySam 13 Fév 2010, 13:29
Salut à tous
je dois changer une vis d'air sur l'un de mes cabrus d'origine
J'ai un shee de 2000
le mec chez YAM veut le numero de serie du quad et me dis qu'il y a plusieurs modèles ...
Pour moi tous les carbus sont identiques
qq peut t'il me donner un numero de serie modèle 2000 (mon quad est à 300 km)
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Vis D'air carbus d'origine HELP   Vis D'air carbus d'origine HELP EmptySam 13 Fév 2010, 17:00
c est bisard que le gard de yam disent sa car les carbu si je ne me trompe pas sont des 26 mikuni sur tous desolé pour les numero j ai pas mon quad sous la main
» Probleme de trou dair et bruit "d'engrenage"
» probleme carbus???
» carbus
» problème haut régime
» avis sur carbus oko
