| probleme carbus??? | |
lanaben
Nombre de messages : 18 Age : 40 Localisation : aix en provence Date d'inscription : 13/01/2010
| Sujet: probleme carbus??? Mer 13 Jan 2010, 22:12 | |
| bonsoir a tous g un probleme avec mon banshee il reste accelere mais pas tt le temp il demar tres bien tien le ralenti accelere normalement en quand je commence a tourner un peu plus fort il reste accelere g changer tt mes cable de la poigner au carbu g tt graisser je c plus quoi fer j attent vo conseille merci a tous | |
| Sujet: Re: probleme carbus??? Mer 13 Jan 2010, 22:16 | |
| Dans quel état sont tes boisseaux ? Qu'est ce qui reste du revêtement noir d'origine ? | |
Nombre de messages : 312 Age : 40 Localisation : 59 Date d'inscription : 28/12/2009
| Sujet: Re: probleme carbus??? Mer 13 Jan 2010, 22:43 | |
| Sa peut être tes boisseaux ou tes aiguilles de boisseaux qui serait tordu ou par moment elle sorte a font et se remette mal dans le gicleur mais déjà regarde la qualité du boisseaux | |
lanaben
| Sujet: Re: probleme carbus??? Jeu 14 Jan 2010, 13:21 | |
| mes boiseau son gris il n y a meme plus une petite trace noire du revetement d origine je les et poncer finement se matin mais c pire a peine je demare il reste accelere je suis obliger de couper le contacte et de redemarer je pite plu rien | |
| Sujet: Re: probleme carbus??? Jeu 14 Jan 2010, 15:01 | |
| il s'emballe ou il reste accéléré? | |
| Sujet: Re: probleme carbus??? Jeu 14 Jan 2010, 15:33 | |
| Tu as toujours le système TORS ? | |
lanaben
| Sujet: Re: probleme carbus??? Jeu 14 Jan 2010, 16:46 | |
| non g plus le systeme tors g un tirage rapide quand j accelere il monte dans les tour je lache l accelerateur et il contin ue a monter mais les boiseau sont en bas | |
| Sujet: Re: probleme carbus??? Jeu 14 Jan 2010, 16:49 | |
| Si ton quad accélère alors que les boisseaux sont fermés, tu as peut-être une prise d'air. Tes pipes d'admission ne sont pas fendillées ? | |
| Sujet: Re: probleme carbus??? Jeu 14 Jan 2010, 16:56 | |
| +1 prise d'air au pipes | |
lanaben
| Sujet: Re: probleme carbus??? Jeu 14 Jan 2010, 16:58 | |
| non elle son neuve sa m enerve je voudrai tourner se week end mais je croi que sa va pas etre possible | |
lanaben
| Sujet: Re: probleme carbus??? Jeu 14 Jan 2010, 17:01 | |
| c bon g trouver mon boiseau coter gauche redescen pas completement sa peu venir de la ?????? | |
| Sujet: Re: probleme carbus??? Jeu 14 Jan 2010, 17:03 | |
| Est ce que :
-les boisseaux ne sont pas montés à l'envers? -tu as le tuyau entre les deux carbus? | |
lanaben
| Sujet: Re: probleme carbus??? Jeu 14 Jan 2010, 17:08 | |
| oui g bien la petite durite entre les 2 carbu elle me parai bien mise et non les boiseau ne son pas inverser peut etre que je devrait ponser d avantage les boiseau ki bloc | |
| Sujet: Re: probleme carbus??? Jeu 14 Jan 2010, 17:42 | |
| Utilise du papier de verre très fin (800) et nettoie toutes les pièces avec un soin extrême. | |
lanaben
| Sujet: Re: probleme carbus??? Ven 15 Jan 2010, 09:05 | |
| merci a vos tous c bon mon banshee tourne comme une fusee encor merci pour tout vos conseille | |
| Sujet: Re: probleme carbus??? | |
