| reglage carbus HELP | |
FANTOMAS
Nombre de messages : 105 Date d'inscription : 14/04/2008
| Sujet: reglage carbus HELP Sam 27 Fév 2010, 22:03 | |
| salut à tous
je galère avec mes réglages carbus
en bas le shee est mou, il ne tourne fort qu'une fois dans les tours
Cylindre d'origine réalésés et legerement gonflés
Pistons et bougies neufs
Lignes DG
KN et couvercle de boite à air supprimée
Aiguille au 3eme cran, gilceurs principaux 270
Vis d'air dévissées de 3 tours
Merci d'avance | |
| Sujet: Re: reglage carbus HELP Sam 27 Fév 2010, 22:38 | |
| Quelle est la couleur de bougies (à pleine charge) ? | |
FANTOMAS
| Sujet: Re: reglage carbus HELP Sam 27 Fév 2010, 23:08 | |
| elles sont caramel si je tire ds les tours
le soucis c'est à bas régime
c'était pareil avant que je refasse mon moulin
tout est OK à présent j'ai tout verifié | |
| Sujet: Re: reglage carbus HELP Sam 27 Fév 2010, 23:31 | |
| Les pots DG ne sont pas réputés comme étant les meilleurs à bas régime. As-tu essayé de baisser les aiguilles ? | |
FANTOMAS
| Sujet: Re: reglage carbus HELP Dim 28 Fév 2010, 18:52 | |
| la il n'y a vraiment rien en bas !
quand je fais 4 - 5 , je suis obligé de tirer très haut dans les tours pour qu'il arrive à rerendre
si ca grimpe un peu, il ne prends meme pas les tours
j'ai déja baissé d'un cran l'aiguille pour apauvrir un peu à l'ouverture des boiseaux
tu pense qu'il est trop riche ? | |
mat29
| Sujet: Re: reglage carbus HELP Dim 28 Fév 2010, 19:34 | |
| salut regarde les fils d'alim de bobine HT fil orange et fil noir j'ai eu le problème sur le mien bougies et leurs couleur OK et c'était juste une des cosses qui s'était désertie conséquence : manque de puissance d'allumage produisant un manque de couple du au manque d'allumage tiens nous au jus | |
FANTOMAS
| Sujet: Re: reglage carbus HELP Lun 01 Mar 2010, 07:35 | |
| ce sont les cosses à l'ar droit du cadre ?
si c'est celles la, je les ai démontées recement, rien vu de particulier
je reverifierai | |
david.77230
Nombre de messages : 81 Age : 38 Localisation : 77230 Date d'inscription : 02/01/2010
| Sujet: Re: reglage carbus HELP Lun 01 Mar 2010, 08:58 | |
| moi je croit que ces normal . jai eu 2 banshee et il ne sont pas fait pour la promenade, en bas regime y a rien toujours obliger de retrograder | |
FANTOMAS
| Sujet: Re: reglage carbus HELP Lun 01 Mar 2010, 18:55 | |
| Mouais, je promene pas avec le mien, j'arsouille qd meme Moi j'en ai essayé que 2 un momocarbu (qui reprenais vachement bas) peut etre grace a ca ? et le mien ca arrache très fort en haut régime, mais en dessous, faut vraiment etre au bon rapport ca m'etone un peu pour un moulin de 55 CV ! faut que je fasse tester à qq qui a plus l'habitude un volontaire dans le 84 | |
| Sujet: Re: reglage carbus HELP | |
