| Fume presque pas | |
Nombre de messages : 264 Age : 41 Localisation : ardennes Date d'inscription : 23/09/2008
| Sujet: Re: Fume presque pas Mer 21 Jan 2009, 19:19 | |
| lu,
oui c'est normal qu'il soit noir......mais souvent on passe
un ptit coup de papier...genre p800 a l'eau.
Keyser29
Nombre de messages : 84 Age : 38 Localisation : Brest Date d'inscription : 11/01/2009
| Sujet: Re: Fume presque pas Jeu 22 Jan 2009, 17:41 | |
| j'ai essayer la syncro changé les gicleur renettoyer les carbu mais il pète toujours des ruptures fume quasiment pas du coté droit et tourne mieux avec le starter il fume un pe quand je met de l'essence par le carbu j'ai remarqué que je prenai des fois des chataigne au niveau du guidon par le coupe circuit a a haut régime il marche un peu mieux aider moi s'il vous plait j'en chie grave MERCI | |
| Sujet: Re: Fume presque pas Jeu 22 Jan 2009, 18:18 | |
| si tu recois une bourre de temps en temps verifie la connexion de ta bobine et pendant que tu y est tout ton faisceau et ta masse si tu le desire j'ai la revue technique du banshee en fr | |
Keyser29
| Sujet: Re: Fume presque pas Jeu 22 Jan 2009, 18:24 | |
| je veux bien c gentil la bobine que tu parle de celle ou sont branché les anti patate je vais essayer sans le coupe circuit et testé les bobines de mon pote Grand merci pour votre coup de main | |
| Sujet: Re: Fume presque pas Jeu 22 Jan 2009, 18:25 | |
| keyser envoie ton mail en mp | |
Keyser29
| Sujet: Re: Fume presque pas Lun 26 Jan 2009, 18:40 | |
| J'ai changé les gicleurs mis des 280 enlevé le coupe circuit ,je prend plus de bourre échangé les antipatates je pense pas que c'est l'allumage il y a une pu.... d'eteincelle La synchro j'ai essayé mais soit je la fait pas bien ou c'est pas ça j'ai parcouru tout le faisceau il est nickel C'est sur ralenti qu'il beugue le plus ,dès que je ralenti je suis obligé de mettre le starter sinon il cale il fait comme s'il se noyait quand je joue un peut avec la vis d'air et la synchro il fume de temps en temps du coté droit je désespère | |
Keyser29
| Sujet: Re: Fume presque pas Mar 27 Jan 2009, 17:11 | |
| Quelqu'un aurait une idée de ce que ça pourrait etre | |
| Sujet: Re: Fume presque pas Mar 27 Jan 2009, 21:27 | |
| es tu sur de pas avoir de prise d'air ?? | |
| Sujet: coucou Mar 27 Jan 2009, 21:38 | |
| tu a tout bien demonté et nettoyé sur tes carbu??? il faud demonter de temps a autres les puits d'aiguilles.... c'est la partie ou ce vis le gicleur principal. devisse celui-ci de quelque fillets tape dessu au maillet pour le decoller pui de par dessu tire le avec une pince a bec fin. il y a aussi le gicleur d'air a l'entrée. c'est lui qui limite le diametre d'entré d'air pour l'emultion du melange air/escence dans les caneau du carbu. en gros demonte tout ce qui ce demonte nettoye tout les caneau et les pieces au nettoyant carbu et air comprimer puis remonte tout sa nikel. PS: fait gaffe au ressort joint et rondelle de la vis de richesse..... bon courage..... vive le 2tps | |
Keyser29
| Sujet: Re: Fume presque pas Mer 28 Jan 2009, 18:18 | |
| J'ai vu tous ça le gicleur de ralenti le gicleur principale le il y a que le puyit que je n'ai pas vérifier | |
Keyser29
| Sujet: Re: Fume presque pas Mer 28 Jan 2009, 18:22 | |
| pour la prise d'air non je ne suis pas sur je vais recontrôler je suis a 2 doigt d'ouvrir le mot mais ça me fait chier si c'est pas c'est pas ça | |
| Sujet: re Mer 28 Jan 2009, 21:26 | |
| tu as un gicleur d'entrée d'air aussi. pas au niveau de la cuve mais au niveau de l''entrée d'air avant le boisseau tu appercoi plusieurs percage et dans l'un d'entre eux il y a un gicleur d'air.... bon courage.... a+ | |
Keyser29
| Sujet: Re: Fume presque pas Jeu 29 Jan 2009, 19:06 | |
| déjà un grand merci a tous pour votre aide je vais contrôler ça et je vous tiens au courant | |
Keyser29
| Sujet: Re: Fume presque pas Ven 30 Jan 2009, 21:10 | |
| je suis dessus la gros nettoyage carbu ily a un gicleur au fond de la cuve et je constate qu'il men manque un est il nécessaire merci | |
| Sujet: Re: Fume presque pas Ven 30 Jan 2009, 23:05 | |
| Il n'y a qu'une seule cuve sur les deux qui soit équipée d'un gicleur. Ne pas les intervertir. | |
Keyser29
| Sujet: Re: Fume presque pas Lun 02 Fév 2009, 21:16 | |
| Sujet: re Mer 04 Fév 2009, 21:33 | |
| ha ouai c'est ballo sa........ bien vu bon ride......... vive le shee | |
| Sujet: Re: Fume presque pas | |
