 PB sur le support de roulement de direction!!
4 participants
BANSHEE-38
BANSHEE-38
Nombre de messages : 173
PB sur le support de roulement de direction!! Empty
MessageSujet: PB sur le support de roulement de direction!!   PB sur le support de roulement de direction!! EmptyMer 21 Jan 2009, 07:13
Salut a tous las banshiste!! j'ai un petit soucis. jai mon roulement de direction qui est mort. j'ai tout démonté mais un moment j'arrive sur un gros écrous , qui est le support de roulement. je sais pa commen l'enlever car jai pas la grosse clé BTR de 28 ou 29!! avaient une solution pour enlever cette écrou? pour ceux qui ont déja fait. merci pour toutes vos réponses. a ++.
MessageSujet: Re: PB sur le support de roulement de direction!!   PB sur le support de roulement de direction!! EmptyMer 21 Jan 2009, 07:56
slt, je te suis pas trop la.
Tu parle de l'écrour qu'il y a sur la colone de direction?
MessageSujet: Re: PB sur le support de roulement de direction!!   PB sur le support de roulement de direction!! EmptyMer 21 Jan 2009, 11:30
perso je fait avec une cles de 24 de ce modelle
http://www.twenga.fr/offre/1603/7552133666558777198.html
http://teamquad82.fr/
MessageSujet: Re: PB sur le support de roulement de direction!!   PB sur le support de roulement de direction!! EmptyMer 21 Jan 2009, 17:28
souder 2 boulons ensemble .. du diametre de la grosse vise et avec un clé la devisé ....
moi sa a ete la merde ....on a du chaufé et tous ..
BANSHEE-38
BANSHEE-38
MessageSujet: Re: PB sur le support de roulement de direction!!   PB sur le support de roulement de direction!! EmptyMer 21 Jan 2009, 20:55
merci pour vos réponses!!
ouè vince c bien l'écrou qui est au dessus du roulement!!
jai dja pensé au deux écrou mais jai pas les bon!!
il fau que je trouve la clef!! merci
BANSHEE-38
BANSHEE-38
MessageSujet: Re: PB sur le support de roulement de direction!!   PB sur le support de roulement de direction!! EmptyVen 23 Jan 2009, 17:33
c bon tout fait nikel chrome!!
» demontage colonne de direction je n'y arrive pas
» roulement av
» Demontage Roulement Direction
» infos pour démontage du roulement de colonne de direction!!
» RECH support filtre a air
