Nombre de messages : 209 Age : 38 Localisation : auxerre Date d'inscription : 08/02/2008
Sujet: Ou mettre un refroidisseur? Lun 02 Fév 2009, 13:53
bonjour a tous j ai recu mon refroidisseur d eau...et je ne sais pas ou le mettre...
soit sur la durite entre le bas du radiateur et la pompe a eau ou soit sur la durite entre le haut du radiateur et la culasse?
que me conseillez vous?
Sujet: Re: Ou mettre un refroidisseur? Lun 02 Fév 2009, 16:02
salut moi je l'ai mis entre le bas du radiateur et la pompe a eau pour que cela soit plus refroidit
Sujet: coucou Lun 02 Fév 2009, 18:30
je sait pas dans quelle sens circule le liquide.... l'ideal c'est de le mettre a l'endroi ou le liquide est le plus chaud. le plus simple et le mieu placé pour une bonne ventilation sa vat etre entre la pompe a eau et le radiateur. mais le plus chaud je pence que c'est en sortie cullasse........... a voir. tiousss
Sujet: Re: Ou mettre un refroidisseur? Lun 02 Fév 2009, 18:42
oui met ne voit pas interet a refroidire avant le radiateur moi je prefere avant pompe comme ca j'ai refroidie jusqu'a la pompe sinon au prix que ca coute tu en met deux
flobanshee89
Sujet: Re: Ou mettre un refroidisseur? Lun 02 Fév 2009, 18:44
donc je le met entre radiateur et culasse c bien sa?
Sujet: Re: Ou mettre un refroidisseur? Lun 02 Fév 2009, 18:50
moi entre radiateur est pompe a eau
flobanshee89
Sujet: Re: Ou mettre un refroidisseur? Lun 02 Fév 2009, 18:56
le liquide cicule dans qual sens...
radiateur culasse pompe a eau radiateur ou
radiateur pompe a eau culasse radiateur????
Sujet: Re: Ou mettre un refroidisseur? Lun 02 Fév 2009, 18:59
la logique meca aspire en bas recrache liquide chaud en haut donc radiateur pompe culasse radiateur
Sujet: Re: Ou mettre un refroidisseur? Lun 02 Fév 2009, 20:57
